查看: 3493|回复: 19
齿轮应力,断齿,与普通小红毛,
发表于 2019-9-6 18:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
红毛都特厉害吗?人家问,俺说,哪里哪里!红毛有特厉害的,就是你根本无法交手的那么厉害,普通红毛比普通国人当然厉害了,委国穷成那个德行,照样完爆你,可你自己要是练的很厉害了,也可以照样超过普通红毛的,
米国买东西都是大超市吗?也没有这个概念,照样有类似中国的菜店,肉店,杂货店,也非常土的,阿拉早年也去买东西的,哈哈,这些店,都在市里,比如匹兹堡的松树街,好多这类小铺子,西红柿,豆角,生菜,都是一块钱一小篓子,肉店有卖猪爪的,超市就没有了,超市只到排骨这个档次就没有了,哈哈哈,
正经扯淡了,齿轮怎么断的?这个问题要说,能说三天,简单问你吧,软齿面的齿能断吗?一般是不能的,假如那个齿都折了,那材料就忒次了,根本就不能用了,软齿面,到断齿的时候,那齿早就基本磨的没了样子,因为过度磨损而断裂的,你要懂软这个概念,没这个概念根本想不出来的,
  你就联想到一个流沙的沙坑,你试图扒开一个小洞,其实是办不到的,那个坑会越来越大,你根本不能控制,就像下面在掘进斜井,突然打电话过来了,遇到流沙了,告诉他,千万别再动,给支好了,别塌,无关人赶紧出来,马上找高人去看情况,
高人看了,人家捏了那沙子,再决定怎么玩,你懂这个,就懂那个齿面了,
  中硬齿面就不是那个德行了,会在齿的角部折断,呈现斜的劈裂,齿面的损坏是单独的坑,一个一个的,当连成片的时候,很快就呜呼了,而没连成片,就还能混,中硬齿面,偶尔有整个齿折断的,你就看到冶炼与加工,热处理的各种缺陷了,比如线状,片状,表面应力状态不好,加工接刀等等问题,
  而你玩到高硬齿面,大载荷的时候,齿面在各处都可能会有各种断裂,千奇百怪了,这种断裂,都一个特点,就是你喊来设计者,那哥们就是说的‘一头雾水’,自己是说不清楚的,为什么断了,完全茫然无知,你再喊来加工的,也是一样,茫然无知,哈哈,
  你单独画一个齿,啮合的,压力传过来,首先是齿面要扛住了,扛住了,这个力才能往下传递,下面就聊这个力怎么扛住的?怎么就会扛不住的,这就是处理细节了,
  说几个零碎的事情,你想不到的,到这个级别的轮齿,齿面要非常光洁,不能有任何缺陷,有些要抛光,抛光以后再探,哪怕有很微小的细纹,浅窝,油被压进去了,吃面也很快就呜呼了,
  你聊到哪里阿拉才算饶过了你呢,就是一层一层应力侃,我接触过国内玩齿轮最高层次的家伙,以后慢慢聊他们,哈哈,
  同样一个博弈,你感觉同样年纪的薪酬该差多少,我说的是玩同样的技术了,你猜会差多少倍?
  网上有人聊到怎么处理国内少数基尼的问题,就是鸟很快进来了,国内本身基尼非常少,又用不上,会不会产生‘资敌’这个问题,如果就是自己国家没有用了,被鸟所用,怎么办?阿拉一下就想到阿拉小时候看到的景象,哈哈,哈哈,当然了,熊也有这个问题,而熊自己倒是妥善处理了波兰的基尼,哈哈,
  好了,侃齿轮,你把应力一层一层展开给阿拉侃,阿拉要听,说你呢,赶紧侃,哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
华丽转身 + 3 技艺精湛!
发表于 2019-9-6 23:10:16 | 显示全部楼层
简单明了,通俗易懂,不像书上啰啰嗦嗦写了一堆。
这本《现代机械工程设计》还不错,论坛有人发过黑白pdf版
还是得多看书,其实大部分的东西,书上都有。  发表于 2019-9-6 23:18
茉莉素馨 + 3 很给力!
发表于 2019-9-6 21:28:48 | 显示全部楼层
八爷这贴绝对是硬货啊,以下写的全凭印象,可能有错的,请大家指点
1. 齿轮,正常失效就疲劳,不论是齿面还是齿根。疲劳有三要素,拉伸应力状态、交变应力、微裂纹。
2. 齿面,有接触黏着,硬的齿面有更小的接触椭圆。
3. 齿面,但是在传动过程中齿面受压,正常来说,不满足疲劳条件。油液在啮合过程中挤入微裂纹,就会改变应力状态。
4. 齿面,其实和轴承非常类似,往往疲劳发生的地方都是表面以下的一定区域,并不是完全在表面。同样也是因为在表面往下的一定区域内,应力状态变化了。
5. 齿根,完全满足疲劳的全部要素,而且如果按照悬臂梁来说,受力最大。
6. 不是齿轮行业,不懂加工,但是有些加工方法无法加工出完全共轭啮合的齿轮,滑动在所难免,就看大家调参数了。
7. 加工,安装,受载,都会对啮合过程有影响,无法做到纯滚动啮合。有滑动,接触的应力状态也就全变了。
所以齿面要硬要光,不仅影响法向接触,同样影响切向接触。
发表于 2019-9-6 20:30:25 | 显示全部楼层
中硬齿面的齿轮的失效一般就是齿面点蚀了,说白了,就是齿面接触疲劳,
如果一对齿是纯滚动还好,但实际上往往是有相对滑动的,相对滑动会加剧材料的剥离,如果这个时候润滑还不好,随之产生大量的摩擦热,一旦发生干摩擦,就会产生胶合,就是金属融掉而互相粘接在一块,
聊聊这几根主轴那个贴子吗。。。以前嫌弃那个贴子太难搬运了。。就只留书签了。。。找不到了现在。。。  发表于 2019-9-6 21:52
大侠。想起来以前逛逛论坛那个主轴贴子里的轴承刚球预紧力轴承告诉转对齿轮啥影响呀。大侠你能搜到  发表于 2019-9-6 21:51
哈哈哈连你的一起复制收藏了哈哈哈哈  发表于 2019-9-6 20:55
发表于 2019-9-6 18:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
熊把他们都杀了,
卡廷惨案  发表于 2019-9-9 11:12
哪里能看到这段历史  发表于 2019-9-9 10:19
大侠你以前和逛逛大侠的聊聊这几根主轴那个贴子吗。。。以前嫌弃那个贴子太难搬运了。。就只留书签了。。。找不到了现在。。。  发表于 2019-9-6 21:53
发表于 2019-9-6 21:31:56 | 显示全部楼层
油被压进去,因为压强各方向相等,变成沿渐开线的应力把齿撕下来,和雷管炸山一样?
齿轮啮合,将缝隙循环封闭,打开,油被循环性挤压,  发表于 2019-9-7 08:50
应力集中吧  发表于 2019-9-6 23:05
业精于勤荒于嬉
发表于 2019-9-6 22:54:41 | 显示全部楼层
八爷的问题直接拿七寸。
齿面接触,在啮合点处,按各自曲率等效为两圆柱体接触,啮合点是动点,压力变,曲率变,所以接触应力和接触面积不定。讨论简单情况,在节点处啮合,无相对滑动,视为固定接触且无摩擦。接触区域为沿齿宽长,宽度很小的带状,区域内沿齿宽压力按半椭球分布,中间最大,表层各点受正压力和周围材料的挤压力,大小与位置有关,剪切力为0。 往下走,各点依然主要受从表层传递来的正压力和周围材料的挤压力,此外不同截面还存在剪力,各力大小都与位置有关,一般认为点蚀和次表面最大剪力有关。以上是最简单的情形,当存在摩擦,材料发生塑性变形时应力分布更复杂,说不来了。
发表于 2019-9-7 06:51:27 | 显示全部楼层
八爷,很想知道国内玩齿轮最高的高人有哪些,以前南高齿的那些人算吗?
齿轮失效形式分为点蚀,剥落,胶合,磨损,变形,折断几大类。
软齿面齿轮还谈不到齿面疲劳这个层次,主要是因为还没开始疲劳就已经磨损了,开式传动一般都是软齿面,磨粒磨损是失效的最大因素。为什么不用硬齿面,就是因为润滑不良,以及磨粒的磕伤这些。
中硬齿面本来主要是指>350HB的调质钢的,但是现在绝大多是齿轮均是中硬齿轮,图纸要求58~64HRC,但实际做出来基本都在60HRC左右,因为国内的热处理和材料淬到64会有很多问题的,碳化物超标,组织大,变形大,淬火开裂等等。因为设计的时候载荷不算很严格,所以提前失效时要么偏载,干涉,冲击,要么就是材料的质量问题。
硬齿面齿轮应该就是八爷说的HRC64以上的,因为特殊材料,工艺,高载荷,对运行环境的苛刻等,大概是强度越高越矫情,这类材料普通的渗碳淬火钢是达不到的,要用二次硬化钢,之前八爷提高的carpenter公司里就有,主要在极限越野车,直升机,航空上使用。
点蚀被认为是从材料表面开始的,滑动产生的摩擦拉应力,接触点的弹性褶皱,加工的纹路,润滑油的挤压,材料表面的小裂纹等都是产生点蚀的重要因素。微点蚀就是麻点。
剥落有些是点蚀引起的,从表面拓展到内部,贝壳状脱落。有些是从材料内部裂纹斜向发展到齿面的,这个和最大剪切力有关,要想避免就是提高硬度和硬化层深。当然最大剪切力的深度不是一定的,受表面摩擦的影响。
胶合就是润滑不良引起的摩擦拉伤,低速重载要粘度高的润滑油,高速重载要热计算。所有都应避免冲击。齿面的加工纹路也应该有利于润滑油膜的形成。实际运行中齿轮多数在边界润滑状态。油膜零点几个μ。
变形就是软齿了,塑性好,变形了不折断。
折断细分就很多了,斜齿轮折断沿着接触线方向,中硬齿轮齿根大部分是挖根,热处理,最多来个喷丸,所以粗糙度不好。单圆弧虽比双圆弧受力好,但是热处理难度加大。齿根应力,悬臂梁模型,30°危险截面是普遍算法。材料和工艺还是最难的点。
一层一层的侃应力,还需要些日子吧。
我印象里,长春光机所,高齿,郑机,重齿有几个大拿的,军工航天不清楚  发表于 2019-9-10 10:47
海鹏哥,好久不见  发表于 2019-9-7 12:12
牛逼!  发表于 2019-9-7 11:40
GMT+8, 2026-10-24 01:26 , Processed in 0.113694 second(s), 25 queries , Gzip On.
