查看: 2673|回复: 0
新款多层流体涂布模头
发表于 2017-3-18 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂布是将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法。涂布技术广泛地应用于纸张和薄膜等基材的涂布及复合包装,涂布机主要用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产,此机是将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后收卷。 它采用专用的涂布头,能实现多种形式的表面涂布产生。无论那一种涂布机,其关键部分就是涂布头,而涂布头采用何种涂布刮胶方式,会直接影响涂布的质量和效果。
据悉,Nordson公司为保证涂层均匀性、无瑕疵和防止模唇撞击背辊,成功研发了新款Premier和 Ultracoat双层或多层流体涂布模头,这两款模头将更容易实现模唇面平行对齐。
在Premier固定模唇和Ultracoat可调节模唇模头的标准设计中,操作人员通过在模身之间插入薄金属条或垫片来改变模头间隙(进而影响涂层的湿膜厚度),然后在模头后部使用更多垫片消除由此产生的模唇面错位,确保它们再次处于同一平面上。从目前看来,在多层模头中使用这些“错唇垫片”更为复杂,需要通过计算来确定哪个垫片厚度最能实现模唇面平行齐。新的设计不必计算即可确保更精确地对齐模唇面,防止人为错误。
Nordson 通过重新配置多层 Premier 和 Ultracoat 系统的模身已经实现了这一改进,现在,插入错唇垫片处的错唇定位靠肩与模唇面处于平行平面上(见示意图)。与过去一样,模身垫片与错唇垫片的可选厚度范围最高可达 0.060 英寸(1.524 毫米)。在新设计中,错唇量大小的准确度不受模身垫片厚度影响。
“Nordson 新的多层模头设计通过一次涂敷多层流体,使得材料加工商更容易节约大量的成本和获得可观的生产效益,”流体涂布系统业务总裁 Keith Wheeler 说。“新的多层模头设计除了更为精确和方便用户使用之外,还消除了模唇错位的情况,并有助于防止在计算模唇错唇量中,由于细微的人为误差可能出现的代价不菲的模头和背辊损坏。”
将多次涂布制程改为一次产品加工,意味着在增加产量的同时减少机器的使用、能源消耗和废品率。通过控制每个涂层的厚度,防止过度使用昂贵的高性能流体,可以节约更多成本。此外,加工商还可以灵活地切换到单层生产,只需关闭未使用流道的进料阀即可。
GMT+8, 2026-10-23 10:32 , Processed in 0.058850 second(s), 22 queries , Gzip On.
