查看: 11133|回复: 9
【技术讲座】热设计基础
QQ
发表于 2017-3-18 22:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理自日本日经技术在线中文网,可惜该中文网站经营不下去,去年关闭了,只剩下日文网站了。目前只有整理了这份
【技术讲座】热设计基础
特邀撰稿人:凤 康宏,索尼计算机娱乐(SCE)第1业务部设计部5科科长
参与人数 9威望 +156 收起 理由
luxiang821 + 3 赞一个!
穆斯克 + 1 很给力!
283546364 + 3 很给力!
zh39204128 + 3
浦原喜助 + 3 很给力!
xlf63 + 20
海天一色 + 20
A龙 + 100
青画 + 3 大叔稳
发表于 2017-3-19 13:11:42 | 显示全部楼层
借用在热设计行业的人的话:
神话和现实:散热设计并不是一个瞬间就可掌握的技能
很多人都认为散热设计非常简单。社会上绝大多数产品的热设计,实际是热猜测,猜测它没问题,于是就那么做了。很多人期待花个半个小时和热设计大拿交流下,就可以进行散热设计了,而对于真正核心的知识(往往复杂枯燥),却嗤之以鼻。实际上,迅速具备解决问题的能力是所有人的期待,但散热设计,的确并不是参加个把研讨会,你就可以搞定了。
实际上,急功近利的心态,国内有,国外更甚。Clemens J.M. Lasance深知其因。链接中的文章中,读者应该可以感受到Clemens对这种认知的愤怒与恐慌。在此我只摘录他的结论。
http://www.electronics-cooling.com/2016/10/thermal-facts-and-fairy-tales-fairy-tales-about-heat-sink-performance-calculations/
Conclusion
The starting point for this column was my experience with a heat sink webinar. I was not happy with the approach that it was presented, and the reasons why have been outlined in this column.
To all who want to transfer basic heat sink knowledge: tell facts, not fairytales. The fact is that reality is complex. Basic heat transfer about conduction, convection and radiation: OK, but tell the attendees also that in order to realize a competitive edge in eventual sales, much more knowledge is needed than some limited and outdated design rules. Compare it with electronic design: nobody believes that one is capable of designing a functional printed circuit board (PCB) after attending a webinar of half an hour. After this column one should understand why it is not simple to assess heat sink performance, which should be the bottom line.
我们在传播热设计知识时,我们应当告诉大家事实,而不是神话故事。事实就是, 现实的具体应用是复杂的。根本不可能说你知道了简单的几个公式,几条早已广为流传的设计建议,就说OK了。你可能完全还不知道怎么进行设计,这些公式和设计建议,在很多情况下甚至将你引入完全错误的方向。实际情况就是这么复杂。简单的定则是一个神话故事,而它只能是一个美好的梦想。
所以还是建议正儿八经的啃书本吧,以下的书目为从事热设计的朋友推荐,如下:
  传热学 杨世铭 以及习题
  传热和传质基本原理  以及习题
  美国 斯坦伯格 电子设备冷却技术   很多实际工程案例,比较开眼
  电子振动分析  斯坦伯格
  热传导(张洪济)  看前两章就可以了
  热传导理论-胡汉平  认为热传导简单的大侠不妨挑战下,保你气顺。我感觉是天书,难到爆
baikenor + 3 干货!
QQ
发表于 2017-3-18 22:58:31 | 显示全部楼层
应该顶起来
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2017-3-20 09:06:43 | 显示全部楼层
我办公室就有位传热学博士
发表于 2017-5-20 21:11:53 | 显示全部楼层
还有清华大学大师王补宣的书,建议看看
发表于 2017-5-22 19:14:44 | 显示全部楼层
值得收藏,谢谢你提供这些干货。
发表于 2025-3-31 16:10:46 | 显示全部楼层
这玩意不是简单的一两句话能说清的,去年甲方有个风淋室,就是人站里面吹风那种,很简单的东西,有音波摩擦一样的响声,找不出问题点,最后拆了换了别的厂家
不积跬步无以至千里
新手上路
Rank: 1
发表于 2025-9-1 23:05:48 | 显示全部楼层
主題:機械精度基礎知識與實踐應用.
icegoods ??? 2017-3-19 13:11
問題:在機械工程中,如何有效提升機械裝置的精度以滿足高精密度的需求?有哪些常用的方法或技術可以確保機械零件的精確度?
发表于 2026-7-25 19:28:47 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2017-3-19 13:11
借用在热设计行业的人的话:
热设计不简单,说简单的,以为就是高中学的热从高温物体传到低温物体这么回事。真正的工程应用,是很复杂的。比如热整流,可以从色散曲线入手,也可以采用分子动力学或者蒙特卡洛的方法进行模拟。现在很多设备要求小型化,功率密度要求提高,热设计会是很关键的一环,而且现在很多论文说得头头是道,实际上看看北京的亦庄马拉松就知道不是那么回事。
我生,日月无限辉煌,山河尽显秀丽;
我死,风云因而变色,草木为之含悲。
新手上路
Rank: 1
发表于 2026-9-19 09:19:05 | 显示全部楼层
Topic
Exact messages
GMT+8, 2026-10-23 04:24 , Processed in 0.073496 second(s), 24 queries , Gzip On.
