5495| 21
哎呀,中秋讨论个“高端问题” |
10000N-15000N之间调节,内泄0.2L应该是某个压力值下的参数,理论保压转速应该也会跟随压力高低变化,不要求快速响应,自学习的方式估计能满足要求。
评分 | ||
思路基本没有问题,细节还要琢磨,一个片段一个片段弄好,就可以,
会开环全量程标定作为基准,再闭环,设置异常判定。根据实际情况再选择模拟还是脉冲还是通讯,反馈目前是模拟,信号处理得琢磨下。
你用伺服控制泵,是两个非线性叠加,计算比较复杂,纯粹用反馈环而没有模型的话,有随机性问题,要解决,相当于走到屁挨地的逻辑,精度要计算
那直接不考虑蓄能器,反而符合要求,加的东西就会增加质量。便携是硬指标。已经把执行部分,控制部分,能源部分切开了,便携。
泵控就是为维持一个调节流量,上蓄能器容积更大了,弹性更无法解决,反而没有条件能力了,上蓄能器,就维持恒压,用小齿轮泵恒打,再阀控
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄
( 辽ICP备16011317号-1 )
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.068718 second(s), 23 queries , Gzip On.
