查看: 3307|回复: 0
AutoCAD 2020.1Update更新包发布
发表于 2019-9-16 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://up.autodesk.com/2020/ACD ... .1_Update_64bit.exe
文件大小548 MB
2019 年 8 月 1 日
感谢您下载Autodesk® AutoCAD® 2020.1 Update。
这些发行说明包含与该Update 的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 -AutoCAD 2020.1 Update 中包含以前针对 AutoCAD 2020 发布的块性能修补程序。
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D 和 AutodeskAdvance Steel。您可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
·        AutoCAD 2020
·        AutoCADArchitecture 2020 专用工具集
·        AutoCADElectrical 2020 专用工具集
·        AutoCAD Map3D 2020 专用工具集
·        AutoCADMechanical 2020 专用工具集
·        AutoCAD MEP2020 专用工具集
·        AutoCADPlant 3D 2020 专用工具集
·        AutodeskAdvance Steel 2020
·        AutodeskCivil 3D 2020
应用此修补程序后,“关于”框中的产品版本将显示为Q.70.0.0 AutoCAD 2020.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 AutodeskAdvance Steel 专业工具集,构建基础版本将显示为 Q.70.0.0 AutoCAD 2020.1。
新功能和增强功能摘要
下面概述了此Update 中提供的新功能和增强功能。
功能
类别
说明
“块”选项板
增强功能
·          拖放操作现在应用缩放和旋转的设置
·          改进了缩略图的显示
·          现在可以使用 TOOLTIP 系统变量阻止显示工具提示
图层上的文字
增强功能
使用 TEXTLAYER 系统变量为文字对象和多行文字对象设置默认图层。
多重引线的标准
增强功能
扩展“标准”功能以支持多重引线样式。
安全
增强功能
SECUREREMOTEACCESS 系统变量已扩展,用于控制是否限制 ObjectARX 程序上载到 Internet 位置或远程服务器。
三维转换器
增强功能
用于输入多个外部三维格式的转换器已更新。其中包括 Creo 和 Granite、SolidEdge、NX、Parasolid、JT 以及 Rhino。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
块
·        使用 BLOCKNAVIGATE 系统变量来为块和图形指定路径和文件名时发生偶然性崩溃。
·        从“块”选项板插入 DXF 文件时发生偶然性崩溃。
·        使用 WBLOCK 并在某些图形中选择字段时发生偶然性崩溃。
·        如果“块”选项板在“其他图形”选项卡中显示损坏的图形,则在启动 AutoCAD 时发生偶然性崩溃。
打印 PDF
·        如果包含的字体名称长度超过 31 个字符,则在打印到 PDF 文件时会发生偶然性崩溃。
常规
·        在 Model Documentation 模式中更改视觉样式时发生偶然性崩溃。
·        夹点编辑多个对象时发生偶然性崩溃。
·        打开包含受损线型的图形时发生偶然性崩溃。
·        打开某些图形后从模型切换到图纸空间布局时发生偶然性崩溃。
·        打开不包含任何布局的 DXF 文件时发生偶然性崩溃。
·        对包含零长度对象的图形使用 SHAREVIEW 命令时发生偶然性崩溃。
·        在包含地理位置信息的图形中切换到其他布局时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
标注
·        对于注释性标注样式,预览在“标注样式”对话框中可能不显示。
显示(Display)
·        在编辑块并从图纸空间切换到模型空间之后,对象可能不显示。
性能
·        打开某些图形所需的时间长于以前版本。
·        打印某些图形到 PDF 的速度慢于预期。
快速测量
·        “快速测量”不支持旋转的 UCS 方向,即使 UCS 的 XY 平面与 WCS 的 XY 平面保持平行也是如此。
·        “快速测量”对某些AutoCAD Mechanical 自定义对象不起作用。
·        如果当前图层已关闭,“快速测量”结果会部分隐藏。
共享视图
·        使用 SHAREVIEW 命令,右侧的图形可能无法正确剪裁。
参考底图
·        外部参照在多次插入后无法拆离。
·        PDF 和 DWF 文件可能不会显示在块编辑器中。
常规
·        使用 PASTESPEC 插入表格时,结果可能不正确。
·        系统不会保留对“选项”对话框的“用户首选项”选项卡中“默认比例列表”所做的更改。
卸载此更新
Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
1.   单击“开始”,然后单击“控制面板”。
2.   单击“程序”。
3.   单击“程序和功能”。
4.   在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
5.   在更新列表中找到相应更新。单击“卸载”。
致谢
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2019 Autodesk, Inc.
GMT+8, 2026-10-23 17:00 , Processed in 0.055749 second(s), 19 queries , Gzip On.
