查看: 4960|回复: 9
两审形同虚设
发表于 2019-9-19 08:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评:
这样设计,离坐牢就不远了吧?工程快封顶,设计、图审、施工、监理、甲方一个都没有发现有问题?现在的图纸质量是否越来越差?三校两审形同虚设
发表于 2019-9-19 09:06:42 | 显示全部楼层
我们公司的图纸就简单喽,校对看尺寸公差,审核看尺寸公差,批准还看尺寸公差,至于强度校核什么的,看着过得去就行了
给自己留后路了,实在找不到的话就去北京郊区一家公司做自动化设备,家里也有人在那里,进去概率很大。  发表于 2019-9-19 17:00
裸辞NB  发表于 2019-9-19 16:06
做低端非标的设备,有算的那个功夫直接加厚几毫米就好了,断了再说,哈哈,已经裸辞了  发表于 2019-9-19 11:56
没有参考的全新设计也敢这么搞?关键位置也不强度校核?  发表于 2019-9-19 11:26
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名
发表于 2019-9-19 11:06:26 | 显示全部楼层
谁买了,谁就住进棺材里面去了。
以前,我遇到过阳台没放钢筋的,是阳台一圈围墙没放
发表于 2019-9-19 12:47:14 | 显示全部楼层
我们这回迁房都有阳台掉下来的
发表于 2019-9-19 13:29:21 | 显示全部楼层
板侠,你难道不知道吗?住建的审核标准就是盖好了不塌就算合格,其它的以后再说。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
QQ
发表于 2019-10-9 16:35:01 | 显示全部楼层
想知道他计算的钢筋间距是多大。1.1换成了0.1的,那还是用6个的钢筋吗?最少也得12的吧。
最近看了许多板侠的帖子,问题解决的都很好。
提到建筑问题,借宝地歪楼请教个问题。
我前几日买了个电视,自己冲击钻打孔装膨胀钉。有两个地方比较奇怪
一个是在某一个范围,大约直径60的圆内,均布打了5个眼,都打在了钢筋上。难道里面有个钢板?或者是混凝土剪力墙里面扔了个大个的鹅卵石?
二个是,按要求膨胀管长70,我要钻80深的孔,开始的40厚钻的比较费力,后面40就秃噜一下进去了,出来的是粉末。但是也不是那种不用钻就能用螺栓扣动的,只是类似水泥粉末。这个是怎么回事。难道墙是中空的?还是说中间强度不好?用了其他的填充物?按道理这应该是承重墙啊。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.067341 second(s), 24 queries , Gzip On.
