查看: 4178|回复: 12
念书是为了赚钱生存,不是噱头,
发表于 2019-9-20 11:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我教人家念书,怎么念,念的顺序,同时举大量我玩过的东西,你自己没有玩过,怎么有说服力?
比如大型往复压缩机,以前不能调节流量,后来可以分几档调节,再后来就出现了亥抓抗母系统了,就100%可调节了,国内许多厂家马上仿制,但依然大量引进,就是你仿制的可靠性不行,
一个东西,你仿制没问题,从根子上搞明白了,比如你饿,从地上捡到一个馒头,不是盲目吃掉,而是先捉摸一下,这馒头人家丢了有几天了,发霉没有,吃了有什么后果吗,哈哈,
随便吃人家的馒头有后果的,比如老熊,安排了许多小熊去拿鸟馒头,有些吃了就有严重后果的,耽误自己发展,造成恶性事故等等,
上面的压缩气量调节是一个例子,传动的CST也是一个例子,国内都进行过大量仿制,但依然大量进口,不能说是完全崇洋媚外吧,比如小鼻子的奶粉质量就是不错,无可置疑,
我劝人家学习,都是系统性的东西,比如上面说的压缩调节,就牵扯热力学,液压,等等技术,你哪个东西不懂,都玩不好,
人家这些成功结构,你用过,完全懂了原理,就可以熟练运用,拆出一部分来,自己用,比如CST是有专利的,阿拉不能侵犯人家专利,但液粘离合器与齿轮联轴器早就没了专利,阿拉把这俩东西组合在一起玩,就毫无争议,
  阿拉这些年组合了许多东西在一起玩,你能玩,说明你懂了,你很懂,才能把这些东西玩弄与股掌之间,在中国,你不这么熟练,就没法生存,
退一步说,你玩不出来这么厉害的东西,你总得卖东西吧,卖出东西才能维持生计的,卖那个亥抓抗母系统的公司在上海,你不居沪,怎么生活?
  别限制了你自己,我每天就接到大量的离奇古怪的东西,问玩不玩,你玩了,才能维持生存,而你玩,这东西必须是有利润的,有利润就不能谁都会玩,谁都能随便山寨的东西,一定会是没有利润的,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2019-9-20 11:18:31 | 显示全部楼层
亥抓抗母系统……没听过或者说没搜到
很给力!  发表于 2019-9-20 16:15
庄友们真给力  发表于 2019-9-20 12:33
hydrocom-----https://wenku.baidu.com/view/1ce09d178762caaedd33d4fc.html  发表于 2019-9-20 11:33
hydraulic  发表于 2019-9-20 11:25
发表于 2019-9-20 11:22:30 | 显示全部楼层
大侠,昨天去面试了一个搞汽车空调的,需要学习空气动力学吗?我在看热力学和传热学
热力学基础还好,就是模型比较难,涉及流体,需要实战经验。够喝一壶的!  发表于 2019-9-20 11:32
这个临时学来不及吧。  发表于 2019-9-20 11:26
发表于 2019-9-20 11:43:42 | 显示全部楼层
CST很精贵。早年煤矿井下皮带机传动用调速液力偶合器,后来进口CST,但是水土不服,用得并不好,消停了,然后就是变频,后来CST又来了,好些了。现在还是用变频的多。CST对环境,对油品要求高,煤矿下面那环境不行。
离开煤炭行业的最后几个月,去井下调试皮带机,也是我唯一一次调试大皮带,刚接好的皮带,阻力巨大,双驱,电机启动后,液偶同步调速,皮带转起来,电机电流超的不少,转过一圈,皮带顺了,好了。
发表于 2019-9-20 11:47:36 | 显示全部楼层
活塞机调节流量,可变转速,控制吸气量,级间排放部分气量,改变余隙。无非玩电机、有效容积、各级气缸进气量。
发表于 2019-9-20 11:58:07 | 显示全部楼层
Hanns Hörbiger奥地利工程师,也是一个科幻作者。
Johannes "Hanns" Evangelist Hörbiger, better known as Hanns Hörbiger, was an Austrian engineer from Vienna with roots in Tyrol. He took part in the construction of the Budapest subway and in 1894 invented a new type of valve essential for compressors still in widespread use today.
Hörbiger is nowadays chiefly remembered for his Welteislehre ("World Ice Doctrine"), which he first put forward in the 1913 book, Wirbelstürme, Wetterstürze, Hagelkatastrophen und Marskanal-Verdoppelungen, written in collaboration with amateur astronomer Philipp Fauth.
http://de.tingroom.com/tingli/lssdjt/12/20914.html
Das ganze Weltall außer den Sonnen besteht aus Eis! Hans Hörbigers Welteislehre hat kaum Anhänger gefunden, doch die Nazis fanden sie plausibel. Dafür konnte Hörbiger allerdings nichts mehr. Am 11. Oktober 1931 ist er gestorben.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Unglaublich unendliche Weiten, die vor allem aus einem bestehen: aus nichts. Und mitten in diesen unendlichen Weiten aus nichts fliegen vergleichsweise kleine Sachen rum. Asteroiden. Monde. Kleine Planeten und größere. Und wir. Wir Menschen sitzen außen auf dem Planeten Erde drauf, fliegen mit ihr im Weltraum rum und machen uns dabei so unsere Menschengedanken. Beispielsweise über den Mond, der über uns am Himmel steht und auch irgendwohin unterwegs ist. Zum Beispiel würden wir zu gerne wissen, woraus er besteht. Seit die amerikanischen Astronauten ein paar Handvoll Steine und Dreck vom Mond zu uns gebracht haben, ist das Problem nicht mehr ganz so drängend. Vor hundert Jahren jedoch war das noch anders. Vor hundert Jahren hat man noch nichts gewusst von Apollomännern und Mondgestein, und die Wissenschaftler auf Erden haben davon geträumt, dem Geheimnis des Himmelskörpers auf die Spur zu kommen.
Eisbälle, Feineis, Sturm und Hagel
Einer von ihnen war der Österreicher Hanns Hörbiger. Hörbiger war kein Astronom, sondern Ingenieur von Beruf, er beschäftigte sich mit Wärme- und Kältetechnik. Seine große Leidenschaft war die Erforschung des Weltalls. Und eines Nachts, als er wieder mal mit seinem Teleskop zum Mond hinaufstarrte, hatte der Wärme- und Kältetechniker Hörbiger in einer blitzartigen Eingebung die Lösung vor sich. Die Oberfläche des Mondes besteht aus Eis. Aus fünfzig Kilometer dickem Eis. Und unten drunter ist eiskaltes Metall. Weitere plötzliche Eingebungen folgten, und am Ende war es eine ganze Weltentstehungslehre, die Hörbiger durch reine Gedankenkraft erschloss: Alles im Weltall, außer den Sonnen, besteht aus Eis. Ab und zu stürzt so ein riesiger Eisball auf seinem Flug in eine Sonne hinein, wo er explodiert und in Teilen als sogenanntes Feineis wieder herausschießt. Dieses Feineis ist groß genug, um beim Eintritt in die Erdatmosphäre zu zerplatzen und ungeheure Luftmassen vor sich herzuschieben. Bei uns herunten gibt das dann Sturm und Hagelschlag. So erklärte der Wärme- und Kälteingenieur Hanns Hörbiger sich und uns das Wetter und den Kosmos.
Hauptsache, nicht Einstein
1912 erschien Hörbigers Hauptwerk, die "Glazial-Kosmogonie": ein 800 Seiten starkes Buch, das aber von kaum einem gutgeheißen wurde. Die Astronomen und Meteorologen behaupteten, die "Welteislehre" sei ein Rückschritt in eine Zeit, als die Wissenschaft noch mehr Fantasie war als Wissenschaft. Positiven Widerhall fand Hörbiger dagegen bei interessierten Laien, und später - was er aber nicht mehr erlebte, denn 1931, am 11. Oktober, ist er gestorben - bei den Nationalsozialisten. Ihnen war die Welteislehre eine Erleichterung, eine arisch-deutsche Erlösung von der jüdischen Relativitätstheorie eines Albert Einstein. Die Nazis gründeten Vereine und Institute zur Förderung der Lehre vom Welteneis, und hätte das Tausendjährige Reich tatsächlich tausend Jahre gedauert, dann wären die meisten von uns heute davon überzeugt, dass unser schöner Mond aus kaltem Eis besteht. So aber sitzen wir hier und schauen zum Himmel hinauf und sonnen uns in dem Wissen, dass es auf dem Mond auch nicht recht viel anders als zugeht als bei uns auf der guten alten Erde. Mit Dreck und Staub und großen Steinen. Und das ist doch ausgesprochen trostreich.
下面是德语啊。  发表于 2019-9-20 12:23
GMT+8, 2026-10-24 01:12 , Processed in 0.066214 second(s), 23 queries , Gzip On.
