查看: 3798|回复: 8
一部分叫自己,另外一部分叫人家,
发表于 2019-9-20 12:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我许多时候跟人家讲,谈技术,要能‘一桢一桢’的谈,你薪酬低的一个主要原因,就是你试图蒙混过关,无法谈每桢都发生什么了,试图说‘二五一十’,啊哈,而你潜在雇主,希望你从一数到十,
气缸的进气打开,吸气,阀关闭,开始压缩,压缩过程是什么,就是热力学定律,有许多假设,比如压缩速度够高,就是绝热压缩,速度很低,就是等温压缩,
绝热压缩,就是气体内能没有跑路,还在里面呢,压缩就升温,压缩终点了,出气,有节流,凡是有节流就有损失,就得计算排气面积,流动速度,计算过程就转移到了空气动力学了,记住,此时是有温度的流动,就要修正温度与密度,
流动过程中,就会散热,玩制冷,就希望把压缩热都散掉了,提高制冷效率,你就计算传热,多大散热器,记住,此时还带压的,
再节流膨胀,就制冷了,再计算散热面积,吸热后,气体就回压缩机了,
你需要的就是站老板前面把这个过程写了,当然,都是表达式了,老板懂不懂无所谓,你写了,关键是你写了,你老板看不懂,公司没有一个懂的,你就赶紧走,这就是低薪公司,别待,挽留你,也甭客气,赶紧跑路,
  我上门说的是‘基本技能’,就是人家给馒头的水平,之后,就是大泵站了,我谈过好多次了,柴油机的,调速,打泵,打翻山,多段阀控,而柴油机还得散热呢,水冷换空冷,苏丹58度环境温度,你冷却液是98度,用这40度温度差玩吧,设计一个巨大的空冷散热器,有二楼那么大,一大排,
  我上面说的这个也不高级,是阿拉玩的,鸟为什么不玩?就是嫌土啊,人家玩更厉害的,
  阿拉站在GE的气站前面就服了,从2500,到GE 的压缩机,控制,人家原装的,控制都集成好了,往那里一趸就能开工了,这个东西很小巧,真的,非常精致,你得会玩燃机,高速压缩机,阀类,对高压气体非常熟悉,还得写一套控制系统呢,
  世界是个啥,就是一部分是你自己,再一部分是人家,我怎么评价我自己,就是我站在气站边上,衡量我自己,假如人家给我这个合同,我怎么办,
  一个小博弈,你还小呢,我怎么说,我说,你站前面,甭管啥大红毛,就当是没瞅见,写你的东西,写完,若无其事坐回来,哈哈,你需要的东西,老板都给你,
发表于 2019-9-20 14:58:43 | 显示全部楼层
进气压损,有压力系数,阀片或弹簧不能厚和硬,阀板进气口大小和数量影响流速,影响压损。刚刚进来的气体会被加热,密度降低。气缸内余隙内先膨胀,有一个膨胀系数,活塞压缩机都有一个不产气的压力,那是不是压力越高功率越高呢?再进气,进来的气体和膨胀气体混合,都被气缸加热,密度再降低,就是温度系数。开口活塞环都有一个泄露系数,活塞环密封学问大的很。压缩产生热量,热量被气缸吸收部分,压差超过阀片弯曲应力,阀片打开排气。然后进入级间冷却,冷却器设计。不冷却气缸,气缸最终稳态温度很喜人,因此要冷却气缸设计。流量玩的就是气缸有效体积和实际压缩比,所有系数都是影响的有效体积和实际压缩比。动力也很好玩,到现在都有非常多的人问我为什么启动停止的时候抖动大。活塞压缩机能说的头头是道,公式随便列,也非常非常的难。还不说材料。
大侠玩什么的?  发表于 2019-9-20 16:22
发表于 2019-9-20 13:02:19 | 显示全部楼层
现实,是自己的很小,而人家的很大
发表于 2019-9-20 15:10:29 | 显示全部楼层
念基础其实挺慢,而且挺痛苦的一个过程,很多时候,单纯念了一本书,感觉自己会好多,但是在念点分支里面的细节,又开始觉得自己是个啥也不会的笨蛋。
昨天刚好说到了交叉学习,俺理解就是刚好学到了两个完全不同的学科交界的部分。
其实这个挺让人开心的,因为完全从两个不同的部分研究同一个问题。感觉理解的深度会提升很多。
8爷今天谈写公式和后面成套的控制设备。
俺觉得从个人角度来说,能无视其他人,自己写公式,写完了还能讲明白,这很牛,老板肯定当宝贝。
但从代表一个公司去对抗那种超大型的公司的时候的确无奈。
能理解对面说的是啥,也知道人家的框架是怎么回事,但就是水平有差距。内心也承认水平不有高低。
回到个人的角度,个人的努力念书,虽然没法直接去抗衡鸟,但保证自己的生活还是可以的。
念书这事,先得入门吧,有基础概念。基础好就能在国人中胜出。
想玩模型,短期突击念书,不太好办,不容易有深度,后面还得长期持续的学。而且模型其实挺多的,比如运动,电磁,流体,空动,传热,还有各种化工问题。各个问题差别很大,而且细节也很多。念书挺痛苦,真的痛苦。
当然,念好基础就应该能照顾自己生活了。
我就发现过国内早期系统,抄国外设计,因为不理解,东西是错的,修修补补好些年,就是因为谁都不深刻,我早年就因此避免了许多错误,  发表于 2019-9-20 21:37
一直读,慢慢读,运动,动力,电机,系统,串起来读,逐步向外扩张,就读了系统,读系统以后,因为有基础,能发现人家许多设计是错的,  发表于 2019-9-20 21:35
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2019-9-20 17:57:18 | 显示全部楼层
公司一个群讨论一个问题,发一个公式进去,就没人再吭声了
发表于 2019-9-20 20:09:11 | 显示全部楼层
在气体压缩过程中降低气体温度可以提高压缩的效率,其本质还是对气体状态方程,气体流动方程,连续性方程,能量方程的联立求解,算出速度,密度,压力和温度的变化。当然在多级压缩机里面,这样的求解要复杂的多,这就是八爷说过的少一级会怎么样,没什么人能讲清楚的原因。
GMT+8, 2026-10-24 01:12 , Processed in 0.107512 second(s), 24 queries , Gzip On.
