查看: 5495|回复: 32
最近做的一个旋转夹具
发表于 2019-9-21 21:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一个旋转夹具,图中1是中空轴,可以走气管和线,弯折后从后面出来,图中不方便看出来。;后续还要加上油封;电机在封闭空间,要加风扇。夹具夹紧力600N;(原打算用一个32的双缸气缸产生500N的力,发现惯量过大,15000gmm^2,然后想办法减少惯量,到4500gmm^2)
按照步进电机一半的扭矩,减速后扭矩3NM,惯量比1:15,
齿轮有中心距调节,
发表于 2019-9-21 21:45:52 | 显示全部楼层
不错,什么叫明白了,明白就是自己设计的东西,知道哪里有缺陷,问题在哪里,怎么改进,人进入这个状态,以后就没有问题,
就象我以前谈各种机械同步,从技术上说,好不好,我自己说,不好,那个时代的东西,落后了,但你该不该会?肯定要会,
玩一个东西,即使有人吹你了,自己也要明白,一个东西,要一直改进,而改进的第一步,是自己明白存在的问题,
发表于 2019-9-21 22:03:16 | 显示全部楼层
建议将产品也贴出来,会容易看帖与理解机构
600N不算大,减少惯量可以考虑气液增压缸,增压比轻轻松松可以有2倍以上,大侠的案例俺用缸径25,增压杆径16 就能满足,增压比2.44即惯量可以减小。
改机构改材质,调整机件配置一样可以平衡。加平衡块是不得已之举。  发表于 2019-9-22 17:01
我认为平衡只能减少离心力,不能减小惯量(加平衡块反而会增加惯量),如果说错了请指正  发表于 2019-9-22 12:11
将组件的偏心重量平衡了,也可以减小惯量  发表于 2019-9-21 23:29
液增压缸,缸径32压杆径10,增压比10.24。买标准缸回来将12活塞杆磨成10。另外结构改改后搭配改材质,也可以减轻旋转部件的惯性。  发表于 2019-9-21 23:21
32气缸的主要问题是体积大,距离旋转中心远,导致惯量大,所以要载荷尽量靠近中心  发表于 2019-9-21 23:14
发表于 2019-9-22 14:56:40 | 显示全部楼层
同问,社友能否说详细点,电机在哪?中空轴齿轮连接什么传动部件?工件在哪?恕我水平有限都没看出
另外就气缸惯量而言,只要不是高速机构,不需要瞬间加速性能的部件,一般不会考虑转动惯量吧?夹具动作一般是缓慢,准静态的
电机在箱包里,直齿轮对偶电机齿轮。工作台面组件都要旋转。  发表于 2019-9-22 16:58
发表于 2019-9-22 16:55:46 | 显示全部楼层
碟簧计算设计手册上有啊,可以选用标准,或者自己计算设计,锥度轴是标准件,可以买的到,这种东西早就标准化了  发表于 2019-9-23 01:02
锥度轴居然加工了内六角,是不是有点奢侈?  发表于 2019-9-22 21:45
怎么确定要多大的弹力?  发表于 2019-9-22 21:39
同问碟簧力的决定依据是?  发表于 2019-9-22 21:34
全部都开了,角度问题,用碟簧是要求大弹力空间又小,  发表于 2019-9-22 17:37
不积跬步无以至千里
发表于 2019-9-22 17:13:01 | 显示全部楼层
说实话,看到这个设计第一印象就是山寨货。计算不错,但就结构来说,还要多下功夫。
 楼主| 发表于 2019-9-22 22:07:48 | 显示全部楼层
1中空轴,2大齿轮3.小齿轮4电机5偏心轮6工件7气管出口
发表于 2019-9-23 11:01:42 | 显示全部楼层
如果高度空间允许,可以把现有气缸改为纵向布置(平行于空心轴轴线),可以减小转动惯量,压紧可以采用杠杆结构,这样结构会紧凑。具体产品夹紧要求不了解,个人建议。
发表于 2019-9-23 13:54:04 | 显示全部楼层
今天在车上看这个帖子才发现,楼主是要问锥套的夹紧力如何计算。锥套和工件的夹紧力可以按过盈连接传递的扭矩来计算,而锥套实际上是特殊的斜楔,夹紧力和楔块斜面升角,摩擦角有关,
另外你这个夹具上使用的偏心轮也是特殊的斜楔,不是杠杆原理……
不积跬步无以至千里
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:57:23 | 显示全部楼层
更新更新更新更新更新更新更新
黑色那个,  发表于 2019-9-27 18:02
LIAOYAO,气缸后面是铰链接头…………  发表于 2019-9-27 17:46
YAO大,的意思汽缸要铰链固定,或者鱼眼联结处开腰孔?  发表于 2019-9-27 13:11
需要开个长槽,相对来说偏心轮工作行程小,转动角度大,仅靠浮动接头没法正常工作。  发表于 2019-9-27 08:39
一个直线一个圆弧,这样装会打架不?  发表于 2019-9-26 21:02
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.124567 second(s), 22 queries , Gzip On.
