查看: 5769|回复: 7
齿轮齿条配合精度选择原则
发表于 2019-9-23 10:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,目前设计一个桁架,齿轮齿条传动,传动功率1KW,传动速度40米/秒,齿轮的精度等级是DIN 6h25,齿条的精度等级改如何选择?同事说定位精度由齿轮决定,与齿条关系不大,建议第一级公差齿条选9级或者10级,这种说法是否正确?查了机械设计手册,没有这方面的论述,网上查了一下也众说纷纭,没有可靠说法,而我的理解是齿轮齿条同一公差组精度等级尽量相同,各位大侠怎么看?
发表于 2019-9-23 11:23:54 | 显示全部楼层
桁架的功用?桁架长度?所需定位精度?定位点固定还是随机?定位点数量?
一般设备,随机定位,开环控制对齿条精度就有要求,两端固定点定位,可以用其它方式来精确定位,也更加可靠。
一般根据设备所需要的定位精度,允许1米节距误差多少μm,然后选择对应精度等级或稍高一等级的齿条,齿轮精度与齿条对应。
非专业胡诌,哈哈。
发表于 2019-9-23 10:51:29 | 显示全部楼层
40米/秒?
分钟,写错了。。。  发表于 2019-9-23 11:48
发表于 2019-9-23 11:18:54 | 显示全部楼层
这个速度确实需要多研究研究了,另外好长时间没用过齿轮了,这个DIN 6h25到底是齿轮的那个精度啊?齿轮好像分13个精度等级,难道是6级精度?这个速度下用6级精度?过多考虑的是经济性吧。后面的h25?
发表于 2019-9-23 14:40:00 | 显示全部楼层
桁架的齿轮齿条是有专门的厂家的,
台湾有很多公司做,
以GUDEL,和利勃海尔最好
恩,我们齿轮齿条用的也是台湾的,就是选型的时候看到样册里齿轮的精度都很高,齿条比较宽泛,所以当选定了齿轮后,齿条精度的选择有点疑惑  发表于 2019-9-23 17:05
发表于 2019-9-24 21:37:29 | 显示全部楼层
6
台湾YYC的,自已也做桁架机械手配套,找他们买,一般6级精度的齿条性价比还可以。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.083995 second(s), 23 queries , Gzip On.
