查看: 2684|回复: 0
Linux 内核5.3正式发布
发表于 2019-9-23 15:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神Linus Torvalds于今天宣布了Linux 5.3内核版本。本次重大版本更新引入了几项新的功能,数十项改进并对驱动进行了优化升级。Linux 5.3内核开发工作历时两个多月,先后经历了8个候选版本,改善硬件支持,提高了整体性能。由于Linus Torvalds的旅游计划,因此5.3版本额外多了个RC版本,但也带来了必要的修复改进。Linus Torvalds表示:“尽管导致额外一个RC版本的原因是我的出行计划而非是处理棘手的问题,但是我们最终引入了一些非常优秀的修复,包括对部分不良的Btrfs行为进行调整。没错,本次开发周期中也遇到了一些不必要的问题,但我们还是在正式发布之前解决了这些问题。”
Linux 5.3内核系列的亮点包括支持Intel Speed Select,以便在某些Xeon服务器上更轻松地进行电源调整,支持AMD Radeon Navi显卡,例如AMDGPU驱动程序中的AMD Radeon RX5700,支持Zhaoxin x86处理器,以及对功率不对称CPU中的利用夹紧机制的支持。
Linux内核5.3还引入了一个新的pidfd_open(2)系统调用,它有望帮助服务管理器处理PID重用问题,支持umwait x86指令以实现更高功效的用户空间,支持轻量级和灵活的ACRN嵌入式虚拟机管理程序,以及支持对于0.0.0.0/8范围内的1600万个新IPv4地址。
当然,Linux 5.3内核系列中还包含许多新的和更新的驱动程序,您现在可以从此处下载。但是值得注意的是,当前版本目前处于“mainline”标记,并不适合在生产环境中使用。
https://www.kernel.org/
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.054782 second(s), 20 queries , Gzip On.
