查看: 9868|回复: 22
关于最大实体选择的适用范围,为何不能用在圆柱度上
发表于 2019-9-23 22:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近看国标16671-2018,最大实体要求适用于导出要素(即中心要素),比如轴或孔的中心线或两平行平面的中心平面。请教一下,该要求为何不能应用在圆柱度上或者说,为何不能用在组成要素(即轮廓面)上?谢谢
发表于 2019-9-23 22:52:10 | 显示全部楼层
这个嘛,如果大侠能解释清楚为啥最大实体要用于圆柱度以及能得到啥效果,那就能用。
发表于 2019-9-23 22:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
就象同轴度,圆跳动,全跳动,其约束的基准设置是不同的,
形位公差,是为了控制,控制就有基准,没有基准就失去了测量,没有测量,就没有数据了,
比如柱塞,控制柱度,可以放弃同轴度,基准是完全不同的,
玩形位公差,首先玩基准,而这些是预先规定的,
发表于 2019-9-23 23:00:22 | 显示全部楼层
我是这么理解的,最大实体原则是用形状轮廓的容差去补偿中心要素的偏差,在保证产品的可装配性下,使零件的具有更易的成型。
所以被你不可能用轮廓去补偿轮廓,这是矛盾的。
发表于 2019-9-24 06:55:56 | 显示全部楼层
我的理解,GD&T是一套人为规定的助记符,发展这个的目的,是为了保证零件的互换性,同时在满足使用功能的前提下降低零件加工,检测要求,尽可能多的得到合格零件。
不同的形状公差和位置公差及各种标注方法的组合,是为了实现控制要求。不理解的就先记住,把对应的公差带,基准,基本检测方法背下来,我现在就停留在这个阶段。除非后面工作中用到这些,有机会从设计,制造,检测再到最终装配,经历整个流程,体会不同标注方法对各个阶段的影响,否则不能完全理解。
多谢大侠热心回复  发表于 2019-9-25 21:27
图纸上有完整,合适的形位公差标注的公司,产品利润肯定比只标线性尺寸公差的高,同事水平也更高,我就想找个这样的公司,做有要求的产品。  发表于 2019-9-24 07:02
发表于 2019-9-24 13:42:27 | 显示全部楼层
最大实体原则的应用是为了满足装配,装配就有相互位置关系要求,因此需要位置公差(用于描述基准要素和测量要素的相对位置关系,比如位置度,垂直度)。对于中心要素本身尺寸变化也会影响到装配,因此最大实体的作用就是根据中心要素本身尺寸调整位置公差,也就是尺寸公差补偿位置公差。注意是中心要素本身尺寸补偿,不是中心轴线、中心平面。
圆柱度是形状公差,没有基准要素,就无法应用最大实体原则。
发表于 2019-9-24 13:53:37 | 显示全部楼层
珩磨机上的珩磨刀是活的只能保证圆柱度,这个应该没什么中心要素一说吧
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:58:09 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2019-9-24 13:42
最大实体原则的应用是为了满足装配,装配就有相互位置关系要求,因此需要位置公差(用于描述基准要素和测量 ...
但是,依据国标,直线度也可以使用最大实体要求,请问大侠怎么理解?
直线度只有用来控制中心线的时候才可以使用最大实体要求。就是国标里说的中心要素啦。  发表于 2019-9-24 18:42
发表于 2019-9-24 18:07:41 | 显示全部楼层
大侠,你说的国标我没见过,发上来看看吧,看怎么才能建立相互补偿关系。
发表于 2019-9-24 18:44:52 | 显示全部楼层
先搞清俩问题,1. 最大实体要求用来干嘛的?2. 圆柱度用来干嘛的?
弄清楚以上两点,答案就很明了了。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.071738 second(s), 23 queries , Gzip On.
