查看: 5593|回复: 17
由蛇盘在柱子上再想到陀螺等东西,
发表于 2019-9-24 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些典型技术东西有抽象性,干想非常困惑的,比如同轴度,怎么想这个问题?就是一个蛇盘在一个笔直的柱子的轴心线上了,柱子你想象是一个壳子,壳子限制蛇不能出来,你随便切一个片断,它都有轴心,这些轴心的连线无法构成一条直线,就盘在理想轴心线上了,
而你玩的这个轴,实际是有直径的,面轮廓的误差,不归同轴度管,是另外一个部门了,就是粮票与布票不在一个单位发,工业券在你本单位发,还不是每人都有的,大家要轮换,哈哈,
到玩轮廓的时候,轮廓一般不管位置,是两个环带或者两个理论曲面夹住的那个窄缝,你想这个窄缝很逗,老鼠爬过去了,而猫咪没有过去,猫咪相对于这个缝隙的公差就比老鼠大,
一个核心问题,标注这些是为了能实现测量,能测量,才能知道是不是合适,比如运转的轴,要控制同轴度,再控制尺寸精度,非结合面,不控制轮廓,爱啥德行随便,而结合面,长度不大的,不控制柱度,而很长的轴头要配合的,要控制柱度,而这之前,是控制同轴度,同轴度是优先的,就是先考虑同轴,也就是运转性能,退而求其次,才是安装,都不同轴了你安装有什么意义吗?
而一个柱塞,就可以不考虑同轴,运动灵活,密封好即可,
我书架靠桌子近的这一侧,都是最基础的书籍,包括我80年代的课本,比如可压缩流动,就是大学课本,那才是经典的东西,再比如后来学的惯性导航这些书籍,都是可以随时抽出来翻一下的,
  还有安装的那些书籍,这些书籍告诉你怎么打表,打在哪里,都有图例,再就是加工类的书籍,比如齿轮怎么加工的,那种大厚本子的齿轮手册,因为阿拉还玩齿轮的床子呢,
  齿轮轴,作为轴这一部分,是严格控制同轴度的,不仅安装轴头,非安装的轴体也有要求,不能乱玩,而到了齿轮,测量的却是跳动,而不是那个虚拟轴的同轴问题,
  你坐那里想那个齿坯,很有趣的,齿坯可以用大棒材截开走锻造,也可以走径向快锻的坯料,再走模锻,有些走快锻出坯料,这都是不同的,
  坯料有了,比如做成齿轮轴,初期哪里是控制同轴的,到了齿圈是控制跳动的,而对于齿面却是控制周节误差的,测量再变换成测量公法线,你必须懂这个逻辑环节是怎么变过来的,你不懂这个,没法弄齿轮,这就是系统精度计算,
  而对于陀螺仪,哈哈,连这么表述的能力都没有了,就是过程是无法‘简述’的,函数是传递的,到处是矩阵变换,怎么表达,除非是手舞足蹈了,哈哈,因为手脚都上了,也无法表述一个矩阵,哈哈,阿拉到此时,就规规矩矩拿早年的笔记,讲这些了,人家还是摇头,哈哈,如此,拿啤酒过来,最近哪个戏子又红了,哈哈,
参与人数 3威望 +9 收起 理由
wo103838 + 3
luxiang821 + 3
发表于 2019-9-24 11:26:06 | 显示全部楼层
书架是在办公室还是在家里书房?
办公室啊,家里只看闲书,  发表于 2019-9-24 12:02
发表于 2019-9-24 11:43:26 | 显示全部楼层
讲GDT就是谈公差带,然后谈测量。现在都是三坐标测量,要知道这个采点逻辑,计算逻辑,拟合原理。以前都是专用量具架上表测。这是钳工的基本活了,现在你找一个号称机械工程师谈一下这个,一头雾水。在这上面是微分方程,偏微分方程,积分方程,矩阵变换等等,这才是工程师应该张口就来的。大多工程师不知道这个逻辑。
就是底层的技术啊,基准就是最根本的东西,  发表于 2019-9-24 12:03
发表于 2019-9-24 11:44:25 | 显示全部楼层
我读大学的时候,完全不理解
后来,玩现场,才慢慢懂一点
发表于 2019-9-24 12:24:32 | 显示全部楼层
受教了,收藏了。
发表于 2019-9-24 13:48:36 | 显示全部楼层
大侠请教个问题,齿轮轴两端轴承安装位置相对于中心孔的跳动,能取代两端轴承安装位置同轴度吗?
也就是说跳动包含了 面轮廓误差、同轴度误差  发表于 2019-9-25 10:37
先测量孔,孔有长度,换算成同轴误差,再评论如何,而跳动不能直接拿去做同轴度参数,  发表于 2019-9-24 13:52
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-9-24 13:54:52 | 显示全部楼层
八爷手把手教学,骨头啃不下,来,馒头再不咬就饿死
发表于 2019-9-24 14:00:03 | 显示全部楼层
答案哥 发表于 2019-9-24 13:48
大侠请教个问题,齿轮轴两端轴承安装位置相对于中心孔的跳动,能取代两端轴承安装位置同轴度吗? ...
不太明白大侠说的孔有长度什么意思,这就是双顶尖加工,以中心孔为基准
圆柱面的长度,越长越难保证公差,  发表于 2019-9-24 21:25
圆柱面的长度,越长越难保证公差,  发表于 2019-9-24 21:24
QQ
发表于 2019-9-24 21:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
又学到很多干货了,
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-9-24 22:03:08 | 显示全部楼层
我也没明白大神说的点,惭愧啊
GMT+8, 2026-10-24 01:26 , Processed in 0.108549 second(s), 21 queries , Gzip On.
