查看: 3443|回复: 0
紧定螺钉固定轴能传递多大的扭矩
发表于 2019-9-24 18:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样区分小扭矩、中扭矩、高扭矩?
http://www.jixietop.cn/forum.php ... 717&fromuid=779
紧定螺钉的使用
紧定螺钉对轴的压力,轴相对于齿轮的相对运动趋势而产生的静摩擦力,这个静摩擦力对轴线的力矩驱使齿轮与轴同速转动。
然而这只是简化了思路,实际上复杂的多。因为齿轮是套在轴上的,螺钉与轴互相作用,使得齿轮对轴也是有压力的。
所以,平常紧定螺钉的选型不涉及到计算,都是辅助连接。
螺钉的压紧力以开槽螺钉最小,方头螺钉最大,内六角螺钉居中。
锥端螺钉适用于强度小的机件上;
无尖锥端螺钉适用于压紧面上制有凹坑的机件上,以增加传递载荷的能力;
平端螺钉(压紧面应是平面)和凹端螺钉,均适用于硬度较大或经常调整位置的机件上;
长圆柱端螺钉适用于管形轴(薄壁件上,圆柱端进入管形轴的孔眼中,以传递较大的载荷
这个压紧力,可以参照预紧力的计算
GMT+8, 2026-10-23 14:35 , Processed in 0.112720 second(s), 21 queries , Gzip On.
