查看: 3819|回复: 3
图纸左侧图框的签字是作什么用的
发表于 2019-9-30 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一看楼主就是小企业的,没在大单位玩过。
正规图纸的长期保存,决不是什么数字储存;下发生产也不是什么打印机打印到白纸上。
正规操作一般是电脑上的图纸打印到硫酸纸(一种半透明的纸)上,然后存裆;晒蓝图下发车间用于生产。
硫酸纸又称为描图纸,具有纸质纯净、强度高、透明好、不变形、耐晒、耐高温、抗老化等特点,广泛适用于手工描绘、走笔/喷墨式CAD绘图仪、工程静电复印、激光打印、美术印刷、档案记录等。
过去是手工画图,然而铅笔图纸不能永远保存,所以要由专门的描图员将工程师的铅笔绘图用鸭嘴笔蘸墨描到硫酸纸上,硫酸纸存档,晒蓝图下发车间用于生产。好处有两个:
1、蓝图是先用硫酸纸绘制,然后晒成蓝色的。如果图纸有误,半透明的硫酸纸还可以刮改(刮掉描有线条的一层),再晒成新的蓝图。
2、硫酸纸的保存时间长,几十年甚至上百年都可以保存下去
绘制在硫酸纸上的图纸叫底图,需要存档就得有编号,方便索引查询。
为了降低成本,多台设备之间必然有借用件,如果一个零件被借用次数多了,干脆做成厂内通用件。这些都得登记在册,所以才有登记栏。
关于工程图纸的档案保存,这篇文章说的很详细
http://www.doc88.com/p-7037793276075.html
华丽转身 + 3 赞一个!
发表于 2019-9-30 14:39:05 | 显示全部楼层
讲的真详细。
不积跬步无以至千里
发表于 2019-9-30 15:18:47 | 显示全部楼层
长见识了,不错,以前都还不知道蓝图,硫酸纸,
刚参加工作的时候,还不知道怎么折图纸,特别是那种大幅面的A0,A1图纸,网上一查,都TMD有规定的,
发表于 2019-9-30 16:57:11 | 显示全部楼层
你这是工厂图纸,有的图纸这个位置是各专业会签栏
书中横卧着整个过去的灵魂,书中深埋着整个未来的萌芽。
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.247119 second(s), 21 queries , Gzip On.
