查看: 3022|回复: 0
全新铣削头TYPHOON
发表于 2019-10-5 11:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为新Matrix1000的一部分,柏瑞通设计并开发了新的Typhoon铣削头。
新铣头成为侧挂或正交头,与传统的Breton叉式配置不同,因为主轴仅从一侧支撑。尽管如此,其性能与叉式铣头的表现一样出色。
这种类型的配置广泛用于模具市场,因为它允许头部用较短的工具靠近模具,这有助于减少振动。这个新铣头首先从客户需求开始设计,其次进入结构计算阶段。
Breton创建了首台树脂样机,以收集客户的第一印象,并评估整体尺寸和比例。
与我们的所有产品一样,C轴和A轴通过力矩电机转动,以确保在精度和动态方面的最佳性能。
标准版的C轴行程为610°(±305°),当不需要连续的5轴加工时,这是模具市场的理想解决方案。
同时提供C轴无限旋转配置,特别适用于航空航天市场,提高连续5轴铣削加工生产率。
由于C轴和主轴中心之间存在偏移,这种新铣头还可以在使用历史主轴加工时扩展X轴和Y轴行程。
该特点对于模具市场是非常有利的,因为待加工零件通常需要在小与模具外围边界的区域中进行3+2轴加工。
Typhoon配置允许在X轴和Y轴上延伸400mm,同时保持较小的机床占地面积。
另一个关键点是可以轻松交换主轴体(或在发生故障时更换主轴体),因此能实现从粗加工到精加工的快速切换。标准配置包含一套机械夹紧系统,可以手动更换。总之,侧挂铣头可以应用具有更高扭矩的主轴,同时保持和叉式铣头相同的外部尺寸,增加了粗加工时的性能。
FEM计算同时考虑了机械和热效应,研究结构变形扭曲,从而找到正确的解决方案。
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.100160 second(s), 20 queries , Gzip On.
