查看: 3256|回复: 0
线切割的刀头
发表于 2019-10-15 14:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 楼主以为是电流来切割的吗,NO NO 至于方框的那位,更是梦游呢。
2电火花线切割属电加工范畴,是由前苏联拉扎联科夫妇研究开关触点受火花放电腐蚀损坏的现象和原因时,发现电火花的瞬时高温可以使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀掉,从而开创和发明了电火花加工方法。自由正离子和电子在场中积累,很快形成一个被电离的导电通道。在这个阶段,两板间形成电流。导致粒子间发生无数次碰撞,形成一个等离子区,并很快升高到8000到12000度的高温,在两导体表面瞬间熔化一些材料,同时,由于电极和电介液的汽化,形成一个气泡,并且它的压力规则上升直到非常高。然后电流中断,温度突然降低,引起气泡内向爆炸,产生的动力把溶化的物质抛出弹坑,然后被腐蚀的材料在电介液中重新凝结成小的球体,并被电介液排走。然后通过NC控制的监测和管控,伺服机构执行,使这种放电现象均匀一致。
3通用的CAM编程软件都有电火花线切割加工的编程功能,还有专门的线切割编程软件,国内以CAXA线切割居多。
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.081035 second(s), 21 queries , Gzip On.
