查看: 3470|回复: 0
CAXA CAD电子图板2016 国产易学易用二维CAD软件
发表于 2017-3-22 21:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA CAD 电子图板是国内领先的二维CAD软件,易学易用,稳定高效,性能优越。经过大中型企业及百万工程师十几年应用验证,已成为二维设计的必备工具。CAXA CAD 电子图板2016包含了五十余项重点功能改进,绘图更加高效、符合最新标准;图库全面升级,最全、最准确;图纸规范化更快速;即可提升设计效率,又实现与PDM等软件的集成和贯通。
R1新增功能
增加新的界面风格、增加文件打包功能、提升从电子图板复制到其他软件粘贴为图片的效果、拾取过滤设置中,增加对尺寸的批量控制;
拾取过滤设置按颜色筛选时支持所见即所得、清除替代功能支持清理文本替代、优化清理功能、图层管理器及列表框改进
文档标签页右键菜单增加操作按钮、Ribbon Bar快速启动栏添加“另存为”按钮、字体列表性能提升、64位操作系统下支持显示文件缩略图
延伸和裁剪行为梳理、剖面线编辑时支持“添加”和“删除”边界、块属性支持可选类型、引出说明新增输入多行文字
增加文字递增功能、增加旋转符号功能、基准代号增加引出线带折线样式、粗糙度符号的下拉列表中添加下料切边
表面粗糙度符号立即菜单添加加工符号、坐标对齐标注功能完善、调整图纸比例时,技术要求文字同步调整、技术要求正文中的序号增加“*”样式
增加小角度标注文字引出功能、增加孔标记功能、倒角标注增加特殊样式、增加图形化方式标注、标注文字增加“延伸公差带”符号
标注文字增加“包容要求”符号、锥度标注符号最新标准、基准代号支持新标准样式、增加填写标题栏的属性控制参数
增加序号的隐藏和显示功能、打印工具添加识别DWG文件图幅比例的选项、打印工具操作大批量的文件时性能优化
打印工具增加图纸过滤功能、已有图符更新标准并修正错误、扩充多种符合最新标准的图符、增加输出图库目录功能
图库编辑增加编辑图符属性功能、 Info组件增加对DWG的无损签名并支持Proxy和3D图素、Info组件支持向文件中添加水印效果
Info组件增加识别DWG文件图幅比例的选项、Info组件支持自动识别DWG版本、 Info组件增强提取和签名的能力
R2新增功能
全面支持WIN10操作系统、打印工具支持水印效果、图库新增图符300个左右、支持图片的多边形裁剪、CRX对象支持双击编辑功能
支持输出wmf格式的矢量文件
修复
双屏显示器打开重量计算器,窗口长度超出双屏显示范围
caxa cad 电子图板2016R2 32位版本  http://pan.baidu.com/s/1eSltuBS
http://pan.baidu.com/s/1gfzHQN5 密码:kcc5
caxa cad 电子图板2016R2 64位版本 http://pan.baidu.com/s/1nuP0zED
http://pan.baidu.com/s/1i5Bje7r 密码:t33j
和谐补丁   http://pan.baidu.com/s/1eRXMlr0
http://pan.baidu.com/s/1eSf1hWA 访问密码 pw88
http://pan.baidu.com/s/1boSFUQr 访问密码 lroo
该补丁同样对caxa工艺图表2016有效
caxa capp 工艺图表2016 http://pan.baidu.com/s/1hs79TJm
参与人数 2威望 +23 收起 理由
海天一色 + 20 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.065050 second(s), 22 queries , Gzip On.
