查看: 3292|回复: 0
为什么有些不锈钢不能进行淬火
发表于 2019-10-20 16:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些不锈钢不能进行淬火? 有些不锈钢是不能像碳钢,合金钢那样经过感应淬火处理,提高其硬度与强度的?究其原因,我们需要先了解碳钢为什么能够进行感应淬火处理,获得更高的强度和硬度。
我们先来看碳钢,碳钢其实是铁碳合金,含碳量约小于2%,铁金属在不同的温度下会有不同的结晶结构。当碳钢的温度从高温缓慢冷却到低温,其碳钢的奥氏体就会转变为铁素体,在这种情况下,一般碳钢的强度与硬度变化都不大。
当碳钢使用环鑫高频淬火设备进行感应淬火后,碳钢被加热到一定的温度,从而形成奥氏体,然后在以快速冷却的方式,在铁液中过生的碳来不及析出,会形成饱和的状态,晶格发生变化扭曲,这个就可成为马氏体。由于晶格的扭曲变形,碳钢的强度,硬度大大提高。由此我们可以得出,碳钢能够经过淬火处理的基本条件:
1.温度变化,导致晶格变化。
2.含碳量的变化
3.获得马氏体。
了解清楚之后,我们再来看不锈钢。不锈钢中含有大量的铬或者铬镍元素。铬不锈钢在α-Fe形成无线固液体,因此其在不同的温度范围下均是铁素体。铁素不锈钢的特性就是哪怕是在加热到高温,也不会发生晶格的变化,不具备前面所提到的淬硬的条件,无论怎样快速冷却,也不能获得马氏体组织,因而像含有铬或者镍的不锈钢金属是不能通过感应淬火处理来提高硬度或者强度的。
不锈钢能否感应淬火,是需要根据含碳量高低来决定的,像马氏体不锈钢是能够感应淬火,并且获得强度高,硬度高的材料。
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.064556 second(s), 21 queries , Gzip On.
