查看: 3295|回复: 0
把拧紧力矩理解成扭矩了
发表于 2019-10-22 18:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主中间那个什么丝杆的力矩公式什么意思,怎么传动效率也出来了,那是计算扭矩的好不好
而螺栓的拧紧力矩是什么呢。
螺栓作为重要的连接件,在总成 件安装时必须拧紧,在连接承受工作 载荷之前,预先受到力的作用,这个预 加的力就是预紧力;预紧的目得到是为了增强连接的可靠性和紧密性,防止总成安装件在工作时候,受到力的作用,各连接件之间出现缝隙或相对滑移,在专业的螺栓紧固装配中,一般都配有标准扳手,不同的直径规格的螺栓使用 不同长度的扳手。在这个基础上使用专业的力学 工具可以体现准确的拧紧力矩,达到量化的预紧力,对于一些关键件和重要件尤为 重要。一旦使用大规格长扳手拧紧小规格的螺栓,往往会造成拉过紧,破坏零件本身使整个连接构件失效。
计算方法 https://wenku.baidu.com/view/6dd174fcfab069dc502201c0.html
保证载荷是螺纹产品实物不产生明显塑性变形所能承受的极限载荷,该值由产品的螺纹应力截面积和保证应力的乘积确定。
卸除载荷后,螺母不得脱扣或断裂,并且可用手将螺母旋出,或借助扳手可松开螺母(不超过半扣)。对螺栓而言,卸除载荷后螺栓无明显变长,此载荷即为保证载荷。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.059094 second(s), 21 queries , Gzip On.
