查看: 3054|回复: 1
美国海军P-3C反潜巡逻机完成最后一次作战部署
发表于 2019-10-23 22:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日海军网2019年10月21日报道】10月10日,美国海军“战斗马林”中队完成最后一次作战部署任务,返回华盛顿惠德贝岛海军航空站,标志着12个现役反潜巡逻机中队全部完成从P-3C“猎户座”到P-8A“海神”的过渡。
    P-3C“猎户座”于1962年服役,已在美国海军反潜战和海上情报监视侦察(ISR)部队服役50多年,海军将在P-3系列飞机全部正式退役前,继续使用EP-3E执行情报收集任务。P-8A“海神”作为新型海上多任务飞机,能执行反潜战、反水面战、情报监视侦察和人道主义救援等任务。
2009年,第一架P-8A首飞成功,波音花了2年左右的时间完成了对P-8A的测试,毕竟737平台已经非常成熟,波音在P-8A的研制上显得轻车熟路,2012年3月波音交付了第一架P-8A,第一个接受P-8A的美国海军作战单位是第16海上巡逻中队(VP-16),这标志着P-8A项目进入了新的阶段,美国海军岸基反潜机部队在时隔半个世纪后终于接收了第一架新型反潜机,此前一直是P-3C一统天下的局面。此后波音公司也开始了小批量生产P-8A,目前至少交付了12架,根据美国海军最新的采购合同,P-8A的数量可能不超过120架。
第一个接受P-8A的海军作战单位是第16海上巡逻中队,这标志着P-8A项目进入了新阶段
继承了波音737优异的飞行品质后,P-8A可谓是飞得又快又稳,其外形气动几乎没有太大的变动,机背上增加了一些通信天线,垂直尾翼上端有一个小鼓包,内置电子设备,机尾增加了红外干扰机。内部空间规划从机首开始依次为驾驶舱、五座搜索雷达操作员、海面监视观察窗,通信与任务设备舱、声呐浮标存储舱以及声呐浮标发射装置,在声呐浮标舱下方就是空对潜武器内置弹舱。P-8A的舱室规划建立在无油隔舱防火系统之上,但P-8A受到弹道式武器击中时可以保证易燃液体不进入内部舱室,因为这些液体往往会引发火灾甚至是爆炸。
P-8A机长39.5米,高度为12.8米,翼展37.6米,最大起飞重量85吨,内部燃油携带量为34吨,2台CFM56-7BE(27)发动机,单台推力为54000磅,大约为24.5吨,是目前世界上故障率最低的民用航发之一。有了强劲的动力基础后,P-8A的最大飞行速度可以达到907千米/小时,比P-3C的千米/小时高出不少,巡航速度为815千米/小时,升限1.2万米,最大航程7500千米(4000海里),可在距离基地2200千米的距离上进行4个小时的巡逻,如果配合空中加油,那么续航时间能够达到20个小时,能够比P-3C更快抵达巡逻海域,同时出勤准备时间也缩短了30%左右,超低空飞行性能较好,P-8A的飞行高度可以下降至海平面以上60至100米的高度进行巡逻。虽然P-8A有着如此多的优点,但飞行员反映P-8A的着陆速度较大,毕竟P-8A比P-3C重了不少,降落进场时螺旋桨动力的优势会更明显一些。
P-8A的强大在于其极强的攻潜能力,P-8A的的携弹量为15吨,而P-3C则为9吨,提升了1.6倍多,机身设有11个武器挂点,4个位于机翼下,2个位于机身下方,5个位于内置武器舱,使用高压空气泵投放武器,可携带美军制式反潜鱼雷、反潜水雷、深水炸弹攻击不同深度、不同航速的水下目标,在执行反舰任务时可携带“鱼叉”反舰导弹和“斯拉姆”防区外打击武器,可攻击水面舰艇和水面航行状态的潜艇。在反潜作战时,P-8A可携带120枚声呐浮标,全部收纳于机身后段的声呐舱内,有3座声呐浮标投放装置,每座装填12枚。在攻潜时P-8A同样嵌入了美军高空反潜的作战理念,使用配备空气动力组件的MK54鱼雷实现高空远程反潜,这样大大提升了P-8A的攻潜效率和生存能力。
高空远程反潜主要来自洛·马的设计方案,是提升P-3C攻击能力的途径之一,与传统的JDAM、“宝石路”激光制导弹药类似,增加了滑翔弹翼,内置GPS导航仪、自动驾驶装置和电源,载机与弹药之间通过超高频无线电传输数据。一般情况下,反潜机需要降低飞行高度才能投放鱼雷,飞行高度需要压到150米以下,不仅容易受到海面复杂环境的干扰,也可能受到潜对空武器的攻击,如果投放高度提升到6000米,那么P-8A就能在30千米以外的距离上发动攻潜,作战优势非常明显。
载弹量的提升和武器种类的多样化也意味着P-8A能够携带更加先进而庞大的航空电子设备,机头上安装了AN/APY-10搜索雷达,主要功能是对海搜索,同时也能担负一定的低空目标探测,该雷达能够跟踪256个海空目标,不论是小型作战快艇还是处于潜望镜深度的潜艇都逃不过雷达的跟踪和定位,并在各种气象环境下对目标进行探测和成像,同时也可以对航线上的气象条件进行探测,引导飞机避开复杂的气流环境。
机尾安装了先进一体化磁异常探测器,可对深海中的潜艇进行探测,内置弹舱侧后方安装了通用数据天线,垂尾上突出物为卫星通信天线。P-8A如此庞大的身躯需要长时间在较为危险的空域巡逻和侦察,航线往往贴近战区的最前沿,因此波音公司为P-8A安装了大量先进的电子战设备,比如雷达预警装置能探测到全向的雷达锁定信号,红外对抗系统可对红外制导的空对空导弹进行干扰,可对来袭导弹进行精确定向对抗和干扰,这些设备与P-8A上搭载的干扰弹投射装置相连,一旦确定威胁等级后,投放装置可释放干扰箔条、曳光弹等。
P-8A在研制初期就被赋予了侦察的能力,尤其是抵近对方近岸海域对地面目标进行侦察,美国海军试图在P-8A上整合濒海监视雷达系统。此前美国海军在一部分P-3C平台上安装过类似的系统,用来执行对近岸陆地移动目标的监视。事实上P-8系列最终会向全能型方向发展,在获得类似E-8C对地监视能力后,P-8A可以携带远程防区外对地攻击武器对目标实施打击。
发表于 2019-10-23 22:35:37 | 显示全部楼层
黑鹰
20年后,成功仿制了,一片欢呼雀跃,就像这次的仿制的D21无人机,历经40几年,黑鹰近40年,
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.287369 second(s), 20 queries , Gzip On.
