查看: 3132|回复: 0
两种模具钢作渗氮处理如何
发表于 2019-11-2 10:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。
从理论上讲,所有的钢铁材料都能渗氮。不同类型的钢,渗氮后零件具有不同的性能特点。
渗氮钢种的 含碳量包括了从低碳到高碳的范围,它们可以是碳钢也可以是合金钢。如果用碳钢进行渗氮,形成稳定性不高的Fe4N和Fe2N, 温度稍高,就容易聚集粗化,表面不可能得到更高的硬度,并且 其心部也不能具有更高的强度和韧性。为了在表面得到高硬度和 高耐磨性,同时获得强而韧的心部组织,必须向钢中加入一方面 能与氮形成稳定的氮化物,另外,还能强化心部的合金元素,如 Al、Ti、V、W、Mo、Cr等,均能和氮形成稳定的化合物。其中 Cr、W、Mo、V,还可以改善钢的组织,提高钢的强度和韧性。
当合金结构钢采用与氮亲和力很强的铝、钛、铌、钒、铬、钼和钨等元素进行合金化时,钢的氮化处理效果增大。通常采用的渗氮钢是中碳铬钼铝钢,38CrMoAl就是成熟的牌号之一。
瑞典Unimax热作模具钢是一种新型的高性能铬钼钒合金工具钢
H13:是热作模具钢,执行标准GB/T1299—2000。 统一数字代号A20502,牌号4Cr5MoSiV1
化学成分(%)
C:0.32~0.45,Si:0.80~1.20,Mn:0.20~0.50,Cr:4.75~5.50,Mo:1.10~1.75,V:0.80~1.20,p≤0.030,S≤0.030;
H13钢若进行气体渗氮或氮碳共渗可使模具进一步强化,但其氮化温度不应高于回火温度,以保证心部强度不降低,从而提高模具的使用寿命
11年注册,8年后的今年才发帖
GMT+8, 2026-10-23 08:48 , Processed in 0.050830 second(s), 21 queries , Gzip On.
