查看: 3498|回复: 2
“弯直角,需沿与纹理成45度弯曲成型”怎么理解
发表于 2019-11-4 21:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看书有一段没看懂,“冷轧材料沿纹理方向,小半径弯曲成型容易断裂,(所以)弯曲成锐角时,垂直于纹理方向进行弯折。弯曲成直角时,需沿与纹理成45°方向弯曲成型”。
锐角的我还能理解,直角部分不能理解。哪位大侠能详细给解释一下?
发表于 2019-11-5 07:04:37 | 显示全部楼层
哪本书写的,有出处吗。
通常不叫纹理方向:应该是纤维方向也就是板卷的轧制方向。
轧制方向的存在导致了板料各个方向上的力学性能存在一定差异:如r值试验的时候就需要分别取各个方向:45、90、0度方向上的式样进行试验取平均值。
在弯曲工艺里面,轧制纤维可以想象成微观的起伏,就相当于一条条的小沟(当然事实是不这样的,只是可以这样理解来的容易点),然后如果你的折弯线于轧制方向平行,那么就相当于你的弯曲线跟小沟平行,那么就容易断裂,引入最小相对弯曲半径的概念就是这个值比较大,如果与轧制方向垂直就不存在这个问题了,其最小相对弯曲半径就可以取得更小,也就是不容易开裂。相对于拉延来讲,材料流过凹模圆角的情况可以说是弯曲变形,所以其轧制方向会对其造成影响。
45度也有可以哦,这是人家的试验结果也说不定呢
发表于 2021-10-7 23:23:05 | 显示全部楼层
锐角的我还能理解,
锐角,指的是折弯内侧圆角为零
直角部分不能理解
直角指的是一横一竖(∟)弯曲成90度,
较高的硬度,不合理的弯曲内半径,弯曲线平行于纤维(料纹)方向,易开裂,
使产品弯曲线跟纤维方向不平行,对弯曲开裂有一定改善,未必一定是45度,
当材料硬度到达一定数值,小半径弯曲(不合理弯曲半径),
即使改变纤维方向,也改变不了开裂现象。
选取合理的弯曲内半径,无特殊要求时,可无需理会材料的纤维方向。
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.061623 second(s), 21 queries , Gzip On.
