查看: 3581|回复: 2
常用电缆防鼠技术
发表于 2019-11-8 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目上经常会碰到电缆被老鼠咬断的情况,严重的影响了设备运行,有些时候还会发生严重的危险,电缆防鼠咬的途径和技术有很多种。但是不管防治采用何种型式,按照我们目前的标准来看都必须要以保护环境为大前提,若防治过程中,采用大量剧毒化学药剂这类方法,必定会造成对人的伤害和环境的污染。所以国家法规也明确禁止或严格限制使用这类的防鼠材料、技术。现阶段,为大家所接受认可的常用防鼠技术主要有生态学防鼠,机械防鼠、化学防鼠等。
1、生态防鼠
生态防鼠是利用鼠类活动的规律,采取相应的防鼠方法。通常采取以下措施:
1)电缆的铺设尽量避免经过鼠类活动区域;
2)电缆的设计生产时,其外径大于大部分鼠类的最大张口直径,可以起到很好的防鼠效果。据调查研究,电缆直径大于40mm时,大大降低了被老鼠啃咬的概率。
2、机械防鼠
机械防鼠,即采用增加电缆内外部特殊结构,提高机械强度以达到提高防鼠效果的目的。因其防鼠效果好,无毒副作用,对环境影响较小,所以是目前最常用的防鼠方式。
机械防鼠具体有以下几种方式:
1)在电缆周围添加硬物进行机械保护,如防鼠网等;
2)减少护套增塑剂,提高电缆外护套硬度,提高耐鼠咬效果;
3)在电缆中增加金属或塑料包层,如采用多层护套铠装的方法。
3、化学防鼠
化学防鼠,是采用在电缆护套中添加对鼠类具有刺激性的化学制剂,以达到驱鼠的效果。其主要方式有:
1)采取泡沫塑料载体法,将驱鼠剂吸附在泡沫塑料内,再粘附在电缆外护套上;
2)将驱鼠剂直接涂抹在电缆外护套表面或喷洒在电缆周围;
3)在电缆护套料捏合造粒过程中,将驱鼠剂添加在母料颗粒中。
驱鼠剂的种类很多,采用的驱鼠剂的类型直接影响其驱鼠效果,好的驱鼠剂仅对鼠类产生驱逐效果,不会危害其生物机能,在不影响生态环境的前提下达到优良的驱鼠目的,而且经过相当长的时间挥发后,其驱鼠效果依然能保持良好。
发表于 2019-11-8 15:32:27 | 显示全部楼层
养只喵~
不积跬步无以至千里
发表于 2019-11-8 17:03:47 | 显示全部楼层
这个问题问的可以,起码是经过思考的,这种信号线最好分几股穿小管,或者上电缆桥架
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.079301 second(s), 20 queries , Gzip On.
