查看: 4062|回复: 8
聊聊感应电机的启动
发表于 2019-11-13 13:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前小时候住乡下,在某些月黑风高的晚上,常常遇到电灯忽然暗了一下,然后又重新变得明亮起来。每每到这个时候,俺知道,一定是隔壁村那个大电机启动了。
感应电机,启动时定子的启动电流是额定电流的好几倍,为啥呢,因为刚启动时,转子转速为零,转差率为1,转子飞快地切割磁感线,转子的感应电流是最大的,和变压器的原理一样,此时定子的电流也是最大的。此时,将会对电网造成冲击,电压降低,影响电网中的其它负载的正常运行。一个工厂,往往会配一个10KV的变压器,如果生产线比较多的时候,往往还会再配一个二级变压器,其实也是为了防止电机的启动冲击。
当可以直接启动的时候,最好在线路中加入相序保护器,有两个作用,一个是保证相序准确,另一个是检查有没有缺相。感应电机缺相,电机会发出嗡嗡声,发热继而烧毁电机,原因就是当星形连接时,两相变成串联,电压由220v变成190v,如果负载功率不变,那么电流就会增大;当三角形连接时,相当于两相串联再和第三相并联,那么第三相的电压就是线电压380v,电流增大,烧毁电机。
当不能直接启动的时候,可以用星-三角降压启动,当然这个也比较少人用了,目前用的比较多的是软启动器,软起动器其实就是两个晶闸管反对称并联,是一个电压可以调节的可控硅。这玩意也不贵,要求不高的话,几百块就可以买一个,启动时间和停机时间都可以控制在一个范围内0.5~150s。另外,普遍使用的就是变频器了,同时控制电压和频率,目的就是保持磁通不变,慢慢将速度升上去。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dxx347 + 1 很给力!
发表于 2019-11-13 15:49:17 | 显示全部楼层
技术厉害,您是做大型机电设备的吗
 楼主| 发表于 2019-11-13 18:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
Spindoal 发表于 2019-11-13 15:49
技术厉害,您是做大型机电设备的吗
我是做项目的,平时会接触到设备
项目经理是目标了,还没到那个级别  发表于 2019-11-14 20:19
项目经理吗?比一般的技术厉害多了。  发表于 2019-11-13 19:12
发表于 2019-11-13 21:10:41 | 显示全部楼层
缺相,圆形磁场无法建立,电机就不能转了,相当于堵转,电流大,这样才把电机烧了。
正解  发表于 2019-11-14 20:17
发表于 2019-11-14 08:43:09 | 显示全部楼层
大侠,请教一个问题,电机变频器启动的时候是不是只要克服了摩擦力矩就能启动,或者变频器启动的话,启动时间有没有限制
这要看是空载启动还是带负载启动,不一样的。启动时间可以自己在变频器里面设置的。  发表于 2019-11-14 20:18
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.110126 second(s), 23 queries , Gzip On.
