查看: 3532|回复: 0
实际电压可以比额定电压大吗
发表于 2019-11-15 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《供用电规则》规定,受电端的电压波动不应超过:35KV及以下供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的±5%;10kv及以下高压供电和低电力用户为额定电压的±7%;低压照明用户为额定电压的+5%~-10%。
一般的用电器对额定电压会有正负5%至10%左右的适应范围。
因为电网电压会随着负载的波动而变化,例如:220V的交流市电在用电高峰期会低至200V及以下,而低谷期电压会升到240V甚至更高一点;三相380V的交流电在用电高峰期会低至360V及以下,而低谷期电压会升到420V甚至更高一点。所以,实际电压只要不大于额定电压的5%,对一般用电器影响不大。
电脑、电视一类的电子设备为了适应电网的电压变化,都设计应用了宽电压范围的开关电源,其稳压性能很好,电网电压波动正负10%都可以正常工作。
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.058604 second(s), 20 queries , Gzip On.
