查看: 5160|回复: 10
3米悬臂结构负载800kg,直线导轨导轨该怎么考虑?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-11-16 23:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如侧视图所示,一台两轴的桁架设备 ,Y轴悬臂3M长,悬臂上倒挂直线导轨。Y轴上滑台的滑块沿Y轴方向间距450mm,加滑台总负载800kg,负载在悬臂末端时,Y悬臂扰度是2mm(也可以说是直线导轨的扰度是2mm).
我想问的是,对于悬臂梁上装导轨,有扰性变形,社友们是怎么评价导轨能不能正常工作的?是看扰度值,还是看直线度。如果看直线度,你们又是怎么算这根有扰度的悬臂的直线度?。(我说的直线度不是装配调试出来的直线度,而是加负载后悬臂产生扰度后造成导轨弯曲时的直线度)
本人偏向于直线度,且直线度的计算方式是提取扰度曲线点数据,然后前后端点相连形成直线,然后在求扰度曲线到这条相连直线的最远距离。如附件中扰度曲线图片中的S值所示。
社友们,你们在做这种悬臂导轨结构时,是怎么考虑的?
发表于 2019-11-21 16:59:32 | 显示全部楼层
1.根据提供的工况应该是先理论计算受力值--算变形量--求得直线度--安装精度
2.所以第一步的计算非常重要,这种变形不只是单纯扰度或者弯曲变形。先整体计算结构受力--再局部计算变形量--反推选型号导轨受力最大值
3.你这个是个组合变形 要求出最大变形点哪里。
发表于 2019-11-16 23:46:43 | 显示全部楼层
导轨厂有弧线数据,向他们要,这个弧线数据一个是对单滑块的,一个是组合距离的,你自己估计是没戏的,那是试验数据,要过来,核算一下就可以了,
滑块额定扭转力矩各品牌手册上都有的  发表于 2019-11-21 17:38
是悬臂梁计算,弧度不恒定,解算这个就可以,  发表于 2019-11-17 12:48
大侠,这个力学模型是不是悬臂梁的纯弯曲  发表于 2019-11-17 11:10
发表于 2019-11-17 21:25:39 | 显示全部楼层
800公斤的滑台完成什么工作?
这种结构,滑台运动的速度、位置准备做到怎样的精度?
有具体的工况,才能给出合适的解决方法。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2019-11-17 21:25
800公斤的滑台完成什么工作?
有具体的工况,才能给 ...
精度要求不高±0.2㎜就好了。
你准备用什么导轨,不用导轨不能够吗?  发表于 2019-11-19 13:56
发表于 2020-11-11 09:58:04 | 显示全部楼层
楼主 后续怎么样了?
发表于 2020-11-11 16:19:19 | 显示全部楼层
只要导轨本身强度没问题,这个扰度对于你这个精度是没问题的
GMT+8, 2026-10-23 14:09 , Processed in 0.086505 second(s), 24 queries , Gzip On.
