查看: 7587|回复: 13
由圆变为椭圆
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-3-26 17:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
有个问题请教大家:
我们知道 圆可以认为是椭圆的一种,,当椭圆的长轴短轴相等时,这个时候椭圆就是圆。。圆也可以轻易能得到椭圆,比如说 将圆旋转一个角度,然后通过投影法作图可以得到椭圆。。。
现在问题来了:
圆的轨迹在工程中容易得到,比如说 电机旋转,,在主轴旋转半径任一点的轨迹都是圆,,,那么有什么好的方法 ,将圆转换成椭圆呢,,
当然  我知道有人说 有椭圆车床这个东西。。。我的问题是 在工程实践上 能不能类似 与 将圆旋转一个角度 ,通过这个思路 得到椭圆?
发表于 2017-3-26 18:14:24 | 显示全部楼层
镗床,主轴轴心线和孔的轴心线有个夹角,就会形成椭圆孔,不知道有什么用
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tractor + 1 很给力!
发表于 2017-3-27 08:33:42 | 显示全部楼层
       记得小时候看过的《十万个为什么》数学卷就讲:伟大的工人阶级一脚踢开苏帝修及其臭老九走狗,将刀具装到卡盘上,工件装到托板上,形成个夹角,就能直接“车”出椭圆来啦!!
层主看的是文革版的吧,我看的是80版的,前年还专门去孔夫子买了一套二手书做纪念  发表于 2017-3-28 12:11
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:01:39 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2017-3-27 08:33
记得小时候看过的《十万个为什么》数学卷就讲:伟大的工人阶级一脚踢开苏帝修及其臭老九走狗,将刀 ...
你这个 原理是和 楼上的维修  说的 ,是一个道理吧
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:09:02 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2017-3-26 18:14
镗床,主轴轴心线和孔的轴心线有个夹角,就会形成椭圆孔,不知道有什么用 ...
你这个 就是一般的 加工内孔 经常出现 缺陷 ,圆孔镗成了椭圆。。
这个 “ 车成了椭圆 镗成了椭圆”   这类质量事故,是一般说法 ,仅仅是指 该圆孔 半径大小不一,测量内孔时,测量点旋转90,直径由最大变为最小,
这类问题 就统称为 椭圆。。
我说的椭圆是  可以自由设定长短轴的那种椭圆。。
那就是要么仿形,要么联动  发表于 2017-3-27 22:10
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:20:23 | 显示全部楼层
写出图示 尺寸BM的参数方程,然后 通过电机控制来模拟 M点的轨迹 ,这个思路 应该可以吧
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:27:24 | 显示全部楼层
圆的方程是x=b*cos z  y=b*cos z
椭圆的方程是x=a*cos z   y=b*cos z
根据相似三角形 BM=a(1-b/a)cos z   其中z 是 圆心角,。
按照以上思路 , 在车刀上增加一个 伺服电机,来控制BM(纵向进给)的距离,,当这个距离方程合适时,就可以车椭圆。。
现在的问题 时 BM=a(1-b/a)cos z   现在如何控制电机,来实现这个纵向进给的轨迹。。
不知道 我的思路对不对,
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-3-27 23:02:29 | 显示全部楼层
算建立BC 的 参数方程是不是更合理?
发表于 2017-3-28 07:28:29 | 显示全部楼层
是一个道理啊,都是你所说的圆旋转一定角度投影出来的是椭圆。
发表于 2017-3-28 07:35:05 | 显示全部楼层
   本来想说2楼和我说的都是圆旋转角度投影出来的椭圆,但是突然又对由此产生的椭圆是近似还是真正的椭圆产生疑问,需要翻书查资料了。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.065771 second(s), 22 queries , Gzip On.
