查看: 2506|回复: 0
中望近日发布ZW3D 2019 SP版本
发表于 2019-11-29 07:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZW3D是一个集成的CAD / CAM解决方案,专为完整的产品开发过程而设计,具有最快的内核,用于实体表面混合建模,非实体模具分型以及从2轴到5轴的智能CNC加工策略。
中望龙腾ZWSOFT宣布释放ZW3D 2019 SP。这一版本除了引入许多新的功能外,还对软件现有的一些功能进行了增强,直接响应了客户的要求,以满足复杂产品的开发需要,提供更强大和用户友好的CAD/CAM解决方案。
CAD方面1)导入CATIA/SOLIDWORKS的2D图纸功能增强
改进的CATIA / SOLIDWORKS 2D绘图导入是此版本中的一大亮点。导入2D工作表时,可以识别更多的线条类型和尺寸类型,以显示更精确的几何图形、线条类型、尺寸、文本等,使你可以更轻松地完成2D数据交互。想试试这个优秀的工具吗?现在你可以免费拿走它!此外,现在也支持JT导入和导出。
2)更友好的文件管理功能
ZW3D 2019 SP版本中,友好的文件管理已经为你做好准备。对于文件导入,你可以搜索装配下的子目录以导入3D CAD文件,从而防止遗漏某些零件。对于文件存储,工作文件夹允许定义默认文件存储路径,从而实现更高效的文件存储。
3)多样式输出:从多种对象到多种格式(Multi-Export)
在完成设计之后,多样式输出允许你在同一时间输出多种对象到多种格式,从而帮助加快导出工作。如图2所示
4)更灵活,更高效的建模
在此版本中,某些功能已升级,以提供更高的建模效率和灵活性。例如,在处理3D BOM时,只需右键单击即可继承经常使用的属性。此外,针对“抑制”功能中的“父级”和“子级”操作的建模规则已经过优化,可帮助你更加准确的使再生结果。如图3所示
此外,与装配相关的操作也得到了改进,例如组件的数据,现在可以在插入组件时显示,使你可以方便地进行编辑。此外,Pattern功能可应用于装配孔,加快装配过程。
模具方面
模具模块经过抛光处理,可帮助你轻松完成模具设计。处理区域分析时,现在可以检测到彼此不连接的区域,实现正确的区域分析结果。
弹射销将在装配级和零件级进行修整,为您提供更准确的BOM表。此外,模架现在可以应用于单目标文件,为您的模具设计提供更大的灵活性。
CAM方面
CAM模块也经过优化,可提供更高的效率。首先,增加了更多类型的电弧输出,包括螺旋电弧和空间电弧,以扩展加工能力。
其次,当进行倒角操作时,当切割空间小于引入弧时,引入刀具路径将自动调整为螺旋引入。
此外,您可以自己定义钻孔顺序(Pick Order)或直接默认(Auto)。
第三,“平面精加工”中默认选择“XY弧”,提高加工效率和质量
此外,Ramp中提供了更多链接类型,为您提供更多的斜坡切割选择并提高加工效率。
GMT+8, 2026-10-23 19:04 , Processed in 0.084844 second(s), 20 queries , Gzip On.
