查看: 4468|回复: 1
关于异步电机的一点理解2
发表于 2017-3-27 11:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西其实挺多的,有空就写一点吧。其实我想要一直写到后面的数学解析,但是一时半火还扯不到那个深度的。。。
异步电机的东西其实很有意思,体现几个方面上。
电机运行状态的向量图就会看到2个现象,一是端电压在感应电动势的投影要长,也就是外界输入无功功率的。二在于电机定子感应电动势和转子电动势折算值与磁通之间都是90度关系。
前者其实是因为电机必须消耗无功功率
,不论是发电机运行还是,电动机运行。无功功率是用来保持自身的旋转磁场。
后者其实理解起来也不难,异步电机别称旋转变压器。因为转子的电动势是从一次侧感应出来的。自然会有这么个相位的问题。也是因为这个变压器的关系,实际在计算转矩的时候,要把转子的参数像变压器一样折算到定子侧才行。
说到电机的运行状态问题,如果把电机转速为竖轴,转矩为横轴画一个坐标系。在四个象限的运行完全是不同的。归根到底其实在于这个电机特殊参数转差率,转差率这东西是有方向的,决定了产生的电磁转矩的方向。在4个象限都是完全不同的状态,功率的流动也是完全不一样的。慢慢写吧。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
A龙 + 100
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-3-27 12:33:57 | 显示全部楼层
异步电机别称旋转变压器,这句话说的不错,教科书的安排别有用意阿
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.071013 second(s), 21 queries , Gzip On.
