查看: 3500|回复: 3
怕是不知道哪是包角吧
发表于 2019-12-3 20:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这才是包角,楼主的皮带包角是指哪,皮带有包角吗
而且说到皮带传动,根据皮带的剖面形状,可分为平皮带传动、三角皮带(三角胶带)传动和圆皮带传动等。不会把同步带传动等同于皮带传动,而从图中带轮的结构可以认为是同步带传动。
从楼主的说法,包角小会导致同步带断裂,就大概了解楼主眼里的包角是哪个位置了。
在V带传动过程中小带轮包角不小于120度的目的是为了保证皮带与皮带轮的接触面积足够大。 在V带传动过程中小带轮包角如果太小,容易打滑,或者就得需要增加张紧力。这都会带来一系列不利后果。因此一般会在V带传动过程中把小带轮包角设计成大于120度。
而同步带的断裂的原因有哪些呢?
过载,小同步带轮直径过小,过大的预紧力等等
发表于 2019-12-3 20:28:49 | 显示全部楼层
实际上,同步带的常见失效是 疲劳失效
我这边常见就是 皮带龟裂,我们用 Gate  发表于 2019-12-3 23:31
齿打光了  发表于 2019-12-3 23:13
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.104393 second(s), 25 queries , Gzip On.
