查看: 2962|回复: 0
家畜粪便干湿分离机
发表于 2019-12-11 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用泥浆泵将原粪水送至机内,通过安置在筛网中的螺旋轴,挤压分离出固态物质,液体则通过筛网从出液口流出。
用液下切割泵将禽畜粪及粪水送至机内,通过安置在筛网中的螺旋轴,挤压分离出固态物质,液体则通过筛网从出液口流出。
螺旋挤压式固液分离机主要由主机、无堵塞泵、控制柜、 管道等设备 组成。
主机有机体、网筛、挤压绞龙、振动电机、减速电机、配重、 卸料 装置的部位组成。
其工作过程如下:
无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体,在振动电机的作用下加速落料,此时经动力传动, 挤压绞龙将粪水逐 渐推向机体前方,同时不断提高前缘的压力, 迫使物料中的水分在边压带 滤的作用下挤出网筛,流出排水管。挤压机的工作是连续的, 其物料不断泵入机体,前缘的压力不断增大,当大到一定程度时, 就将卸料口顶开, 挤出挤压口,达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与含水量, 可以调节主机下方的配重块,以达到满意适当的出料状态。
首先对其分离的物料有个起码的要求,应是未经发酵的粪水, 从工艺要求上要修建一个贮存粪水的贮粪池。如果发现待分离的粪水浓度太稀,其固化物含量小于3%的时候,使用挤压机会大大地降低出料效率。为了提高固液分离的效率, 就要求在贮料池前修一个30立方米-40立方米的沉积池,此池略高于贮料池, 其池上方留有溢流口,让较稀的粪水从高位上溢流出去, 其池底会相应沉积得到较浓的物料,此后再进行固液分离就可大大提高出料速度了。
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.082027 second(s), 22 queries , Gzip On.
