查看: 15838|回复: 36
频率高了,电容也“肾虚”——一次驱动器故障维修
发表于 2019-12-12 13:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障发生在14t的运动平台上,六条腿中的一条无法伸出,出现明显的来回抖动,电机电流到达峰值180A。
现场是同事去的,通过“对调”大法把故障范围锁定在伺服驱动器的功率单元上,初步判断是输出缺相,但用万用表从外部测量,IGBT和续流二极管的阻值、压降都正常。没办法,发回上海。
发生故障的驱动是米国总部的老型号产品,在现场服役有多年了。客户是通过代理买的,过了质保期,如果发到米国去修,不仅贵,还慢,一般找国内的维修。
驱动器虽说是自家产品,但上海公司并不具备维修能力,一般也就是确定了故障,再发往国外维修。
领导看我之前修好过两个驱动器,问我要不要修?本着年底再露一手,年后好加工资的想法,拍胸脯说,要。最后争取了一个星期时间,修不好就得发往深圳了。
之前修的两个是荷兰的产品,米国这个还是第一次,拆开后发现结构还是挺简单清晰的。可分为三个部分,最上层的板子整流滤波,上面十个大电容,容量加起来15000uf,还有两个电流互感器。
中间一层主要是IGBT驱动电路,24V进来,通过DC转DC的隔离变压器,把驱动电压都“浮”起来了,为啥要浮?上桥臂几个IGBT的发射极不共地啊。六相脉冲经过光耦驱动一个由NPN和PNP组成的推挽电路,再去驱动IGBT的门极。
为啥要这么多放大电路去驱动IGBT的门极,IGBT不是压控型的器件,不消耗电流吗?确实不消耗电流,但门极和发射极之间可以看做一个小电容,给电容充放电需要安培级的电流,充得快,就导通得快,反之亦然,但导通得太快,会有浪涌冲击;太慢,IGBT承受压降时间长,会发热,所以充电电阻阻值是个关键参数,一般5~10欧。
最下层就是装在散热片上的IGBT和整流桥了,英飞凌的,400A,1200V,正规渠道1200R一个。
打开驱动器后,首先用万用表检查了IGBT的阻值和二极管的压降,都正常,再检查驱动电路的各个元器件,没异常。通上24V,测量驱动电路电压,正常的+15V和-7V。光耦前面是常见的TTL电路,手动飞线给了个逻辑电平,把IGBT打开,六个测试下来都没问题。
接上电机,上强电,使能,复现了现场的故障,电机抖动,伴有尖锐的电流声。用万用表量交流档测输出电压,虽说输出是方波,不是正玄波,但万用表测的是RMS值,能测出10V左右。正常来说,输出三相电压应该是平衡的,实际测量其中两相之间电压低,可能是有的IGBT没打开,造成这种不平衡。
上示波器,通过U V W输出和母线的正负端子,检查每个管子的开关情况,发现其中一个的波形不正常,有明显的杂波。
对调IGBT,故障没能转移,证明是前面电路的问题。把门极两端子并接导线引出到示波器,通上电,看波形,发现之前发现波形不正常的那相,有一个门极的电压未能升到15V,只到了5V左右,这就能解释之前的现象了。
确定了是驱动电路的问题,把最上层强电的整流滤波板子拿掉了,单独给驱动电路24V电源,拿了自己的DSP板子来发脉冲,刚开始载波频率是4K,没发现异常,困扰了半天,才想到把频率调到一样的8K,这才复现了故障。
不能驱动到15V,且驱动电路电源电压在有8K脉冲时,不能保持在15V和-7V,有明显波动,是稳压管,还是推挽电路,还是光耦?都换了一遍,故障依旧。又困扰了好半天,最后把稳压管后面的4.7uf电容换了之后才解决问题。
原来是这个电容在高频时没能达到额定的容量,充得少了,放电次数多了,就保持不住电压了。
就像男人到了一定岁数,“那啥”了,容量不足了,次数还多的话,就虚了,哈哈。
参与人数 5威望 +61 收起 理由
极限 + 2 钽电容失效
xlf63 + 50 赞一个!
蓝鲸 + 3 很给力!
从零开始 + 3
发表于 2019-12-12 15:05:48 | 显示全部楼层
确实很厉害,哈哈,几年都未必能遇到说到这个程度的,
再过几年,就是‘镇场神兽’,哈哈,就是坐那一天没吭,都拿一打捆银子回家,
现在找到详细谈‘门’的就没有几个,因为我就需要玩这些,大功率的家伙,有顺序触发等问题,
人有手艺,在一个正常公司,就该有人尊敬,世界都该如此,而在一个歪公司,,就赶紧走,  发表于 2019-12-12 17:15
来新公司这大半年,露了几手后,领导同事都客气很多。  发表于 2019-12-12 16:59
风声大虾太犀利了,既有理论支撑,又有超强动手能力,还有胆识,不能夸得再多了。  发表于 2019-12-12 15:57
如果深圳公司搞不定,发回来。大侠又搞定了。明年好说了。坐在椅子上涨价。哈哈哈  发表于 2019-12-12 15:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-12 14:37:57 | 显示全部楼层
大侠厉害
发表于 2019-12-12 15:11:46 | 显示全部楼层
我记得风声大虾是学机械的呀,咋对电气这么懂
机械里有个自动化方向,就把机械丢了,惭愧。  发表于 2019-12-12 17:01
发表于 2019-12-12 15:15:58 | 显示全部楼层
牛逼plus啊
发表于 2019-12-12 15:17:51 | 显示全部楼层
牛气,没有对原理的熟悉,简直是看天书。胆大心细。太不简单了。看了大侠的帖子,回想20多年前,在国营单位,靠万用表修理z80单板机的岁月,那个压力大呀,设备要停产,设备科长通宵陪同,压力大呀,那时候,么有什么网络查资料,仅有的老外留下来的一套图纸,单位买的芯片手册。几个年轻人,感觉就是摸着石头过河。
前辈啊,现在只有元件上的丝印清晰,网上就能查到芯片的手册。很方便了。  发表于 2019-12-12 17:05
发表于 2019-12-12 15:41:28 | 显示全部楼层
牛逼啊。我混销售急缺电气方面的基础知识。
还是得多看书,哈  发表于 2019-12-12 17:07
发表于 2019-12-12 15:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-12 15:52:28 | 显示全部楼层
虽然不懂,但还是看得很过瘾哈
发表于 2019-12-12 15:53:04 | 显示全部楼层
大虾技术牛逼,文章也写得很风趣,看得过瘾,风声大虾对电气这么懂行,得下多大的功夫,五体投地。。。。
日常工作是不是也是偏电了?
大虾明年涨薪稳了,期待大虾报喜,阿哈
主要是动手焊过类似板子,要其他不懂原理的电路,就可能歇菜了。  发表于 2019-12-12 17:09
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.081239 second(s), 25 queries , Gzip On.
