查看: 2883|回复: 0
风荷载地震荷载考虑了吗
发表于 2019-12-13 18:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6吨的水塔有多高,随着水塔的高度增加,所受风力作用也随之加大,这是因为在高空处没有风的阻挡物,形成风速较大而造成的。
楼主莫非以为水塔就像个保龄球瓶一样直接放在支架上就OK了吗,风荷载风振动地震荷载考虑了吗
风荷载(wind load) 空气流动对工程结构所产生的压力,其大小与风速的平方成正比。
在风荷载的测算与表达过程中,通常以风玫瑰图表示风向的分布规律——表示某一地区的全年冬季、夏季的风向的分布状况。
在设计中,以标准风荷载——基本风压与风玫瑰图的主导风向为该地区的设计标准。
基本风压
基本风压是指某一地区,风力在迎风表面产生作用的标准值,是某一地区风荷载的基本参数。
我国规范对某一地区的基本风压按以下标准确定:选择平坦空旷的,能反映本地区较大范围内的气象特点,并避免局部地形和环境影响的地面区域,在距地面10米高处,年最大风速发生时10分钟内的风速平均值所形成的,并考虑该风速的历史重现期(30年为标准期限)而确定的迎风面风力作用。
分别以30年和50年为风力重现期,所测得的风力统计结果,其保证率(可靠度)为96.7%和98%。
基本风压表示的是一个地区风力的基本状态,是在诸多限制条件下测算出来的,在实际工程中,建筑物的具体位置的具体风压,需要经过相应的调整才能得到。
形体与风的作用
通常情况下,物体的迎风面受到风产生的压力作用,这种压力作用会随着风的级别(风的速度)的不同而不同
风是随机出现的,除了平均风,阵风的影响也不能忽视。阵风会产生强烈的风阵效应,并且具有极大的不稳定性,阵风会产生顺风的振动效应与侧风的振动效应,尤其对于高耸的细长结构,侧风振动效应较大。
地震荷载:seismic force
又称地震力。结构物由于地震而受到的惯性力,土压力和水压力的总称。由于水平振动对建筑物的影响最大,因而一般只考虑水平振动。地震力计算公式:地震力=自重×地震系数。
从自重来说,与钢混结构相比,全钢结构具有自重轻,特点钢结构的自重一般约为钢混结构的三分之二或二分之一。按照上述计算法则,自重轻的钢结构建筑将大大减小地震力起到缓解地震力
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.138125 second(s), 21 queries , Gzip On.
