查看: 2589|回复: 0
达索系统3DEXPERIENCE平台---工业界的IOS平台
发表于 2019-12-15 10:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
达索系统在2012年提出3DEXPERIENCE战略(统一平台构想),并于2014年推出3DEXPERIENCE平台,通过统一的平台架构,把旗下的产品逐步统一到一个平台上。采用统一的风格(网页端&客户端),人性化操作界面,单一数据驱动,无限拓展迭代(最新迭代到2019x版本),功能超前的强大。达索系统以3DEXPERIENCE平台为基础,实现了3D设计、工程、3D CAD、建模、仿真、数据管理和流程管理。
达索系统的3DEXPERIENCE®平台是一个业务体验平台:它为企业提供了一种全新的协同环境,让所有人在开发体验的过程中扮演积极的角色,3DEXPERIENCE发行的每个新版本都让我们和3DEXPERIENCE企业愿景更近一步。
通过以下划分为4个象限&中心的实时体验“三角形”
各个产品线分布在四个象限中
3DEXPERIENCE的系统是基于单一数据源(3D模型)的系统架构。首先企业的产品都是基于模型来创建(定义),也就是我们通常说的三维建模。然后基于同一个模型做仿真设计,同时根据仿真的结果驱动三维设计变更(仿真驱动设计)。在基于3D模型做系统工程(根据需求功能逻辑物理FRFLP)来做系统工程设计。基于模型来做制造运营,以及基于模型的售后服务。在这5项活动中贯穿始终的是企业级的BOM管理,企业级的变更管理,企业级的项目管理,服务与产品的整个生命周期。
3DEXPERIENCE是一个数据驱动的平台。从市场/客户的需求--->功能分析--->到系统的逻辑架构--->物理3D模型,都是由单一数据来驱动这整个设计活动,并且实现全生命周期的可追溯。从物理3D模型--->系统集成--->系统验证---》系统确认--->符合要求的产品的所有活动都基于数据来驱动产品的整个生命周期。3DEXPERIENCE基于数据的驱动,数据持续一致性, 无需文件格式转换,流动的是数据而非文件。消灭了文件,流动的是数据,并且数据实时在线,从而达成极致效率。
3DEXPERIENCE平台是一个一体化的平台,网页端和客户端提供500多个标准App(应用程序);所有App之间的数据是互联互通并可全生命周期追溯;并且支持自定义扩展App(可拓展性)
3DEXPERIENCE支持The Code of PLM Openness(CPO)开发标准,所有客户都可以连接到平台,并使用传统的CAD,CAE模型连接器以及EXALEAD的新数据连接器,以各种格式利用其现有资产。
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.126139 second(s), 21 queries , Gzip On.
