查看: 2653|回复: 0
采矿业传输滑槽设计及物料仿真工具EDEM BulkSim v2.0
发表于 2019-12-16 08:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国苏格兰爱丁堡,用于散装和颗粒材料模拟的离散元素方法(DEM)技术的市场领导者EDEM发布了新版本的EDEM BulkSim软件 - 一种采矿业上用于设计和优化转换点和滑槽的专用工具。EDEM BulkSim是为工程师设计的,用于设计矿山作业和矿物加工厂使用的转移点,如输送机、滑槽、堆料回收机、以及粉碎回路中的物料进料和卸料槽。 虽然此类系统占工厂或矿场基础设施成本的一小部分,但性能不佳的转移点通常会导致严重的运营挑战,从而导致意外停机、吞吐量降低和生产力下降。EDEM BulkSim仿真使工程师能够评估和验证转换点和滑槽的设计性能。 通过预测散装物料流和与设备组件的相互作用,它使设计工程师能够识别和解决设计中的潜在问题,例如材料堆积和堵塞、流动分散、溢出、尺寸隔离以及过度的皮带和滑槽磨损 - 之前试运行。 EDEM BulkSim专为跨团队轻松部署而设计,包括一套开箱即用的可视化和分析工具,用于定量和定性评估转换点设计。
该软件的最新版本包括一系列增强功能以及改进的性能。EDEM BulkSim 2.0包括一个新的用户界面,用于快速模拟设置和直观的工作流程。用户现在可以访问通用EDEM材料模型(GEMM)数据库,以在其模拟中引入材料。GEMM包括50,000多种预先校准的材料模型,代表了各种各样的岩石和矿石。这意味着用户可以快速方便地访问适合用途的材料模型,从而产生真实的材料行为,并且无需DEM专家即可完全设置模拟材料。在性能方面,用户可以期望在计算机图形处理单元(GPU)上运行仿真,从而提高仿真速度 - 仿真结果比使用传统桌面CPU快12倍。在后处理方面,用户可以从更快的数据导出和高级工具中受益,从而创建更逼真和更动态的视频。
EDEM产品经理Mark Cook评论说:“EDEM BulkSim是一个关键的设计工具,使所有经验水平的工程师能够对转换点性能有重要的洞察力。 它的开发可以轻松集成到设计过程中,并且工程师可以通过执行“虚拟测试”来评估不同操作条件下的性能,从而提高设计质量。 2.0版本意味着用户可以通过我们广泛的材料库中选择适合用途的材料模型,快速轻松地引入材料。 性能也大大提高,这意味着用户可以更快地运行模拟并更快地执行分析,从而提高生产力。”
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.058201 second(s), 20 queries , Gzip On.
