查看: 4854|回复: 3
节流阀和减压阀的区别?
发表于 2019-12-17 19:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题向大家请教一下,节流阀和减压阀都是通过改变阀口大小来改变流量和压力的,问题是原理差不多,一个改变的是流量而另外一个改变的是压力呢?具体细节分不清楚,劳烦八爷和山庄的大神指点一下,谢谢哈
发表于 2019-12-17 20:00:26 | 显示全部楼层
原理一样,阀口特性不同,一个是利用压力差控制流量的,就是所谓调节特性,另外一个是利用能量损失控制压力的,
详细的道理,读流体力学,一目了然,
发表于 2019-12-17 21:43:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2019-12-17 20:00
原理一样,阀口特性不同,一个是利用压力差控制流量的,就是所谓调节特性,另外一个是利用能量损失控制压力 ...
液压控制阀是通过改变通过的阻力来控制流体,对流量控制是通过节流实现的,节流形式有薄壁孔口,细长孔,毛细管,液压滑阀主要是以薄壁孔口形式,流速不受温度变化的影响,根据伯努利方程推导滑阀阀芯的流量公式
可以得出通过液压阀的流量Q与面积A 和压差delta p 有关,通过改变开口面积,与压差控制流量,一般调节流阀就是调面积,节流阀加上定压差减压阀就组成调速阀,不受压差变化的影响。另一个是压力控制阀,压力控制阀是液压力与弹簧力/电磁力比较,如果出口液压力大,阀芯运动,减小阀口开口,进入出口流量减少 根据公式 Q=V/βe *dp/dtβe体积弹性模量
V出口压力容腔,假设把出口用盲板堵住。输入的流量减少,那出口侧压力也减小,到出口压力与弹簧力/电磁力重新恢复平衡状态。 电磁力 力调节型电磁铁。
发表于 2019-12-17 22:02:06 | 显示全部楼层
液压半桥 这个不太懂,
还有一个是流体在节流孔中的流动
在稳态情况下是起压降?
动态情况下起阻尼的作用,相当于滤波器?
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.066624 second(s), 24 queries , Gzip On.
