查看: 3505|回复: 1
炼油厂的无线物联网控制之路
发表于 2017-3-28 21:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好的关系往往建立在过去长期的交往和磨合上,所有的顾虑和焦虑都是对未来不确定性的担心。就像Hunt炼油公司从8年前使用无线技术进行现场维护开始,逐渐爱上了这项技术在监测、可靠性、优化和安全方面的性能。
Hunt炼油公司的技术服务和安全总监AlanWeldon说道:“起初我并不赞同使用无线技术,主要是对网络的安全性和可靠性有所担心,对其是否能与现有DCS系统完美整合也没有信心。是我们的维护经理决定要尝试一下,结果真的节省了费用,于是我们在其它领域也开始使用无线,逐步扩展到安全、环保、过程可靠性等,后来我们又使用了AMS和无线Snap-On图形显示工具,彻底消除了对于无线网络可靠性和系统集成方面的担忧,现在我已经是无线技术的拥护者了。”
成长的烦恼
2007年艾默生刚推出无线技术不久,Hunt炼油公司就将其用于远程储罐的温度监测,当时使用了3台Rosemount 648无线变送器和1台900GHz的1420无线网关,此外还有4台648变送器作为中继器,在尝试新技术的过程中挫折也是在所难免。
之后又陆续在更多的储罐上使用无线温度监测,但是部分无线设备的电池不到一年就要更换,经过双方的共同研究,发现是有太多信息经过同一台设备造成了900GHz无线网络的堵塞,电池寿命的问题使我们
暂时放缓了进一步使用无线技术的进程。
标准与方案
2009年艾默生采用了WirelessHART通讯标准, Hunt炼油公司将无线网关升级到2.4-GHz的WirelessHART网关,于是电池的问题得以解决。AMS和无线Snap-On软件的应用则解决了网络可靠性和稳定性的问题。Weldon说:“这次升级十分顺利也很方便。因此当我们需要做储罐远程防溢保护时,就在现有的浮式液位开关上使用了702无线离散变送器。”
2010年,为了提高设备可靠性,在一些关键的热交换机上使用648无线温度变送器进行设备温度监测;为了遵从环境法规,采用Rosemount 3051CD和648温度变送器来监测冷却真空塔蒸汽的水的流量及温度,确保排排入附近Black Warrior河流的水温度不超过100 °F。
2011年,为了满足40 CFR 98温室气体报告的要求,在3051SMV变送器上安装了Thum无线适配器,随后又在Micro Motion科里奥利流量计上安装了无线适配器,以获得进入焦化炉沥青的密度和质量流量数据。但是发生了通讯时断时续的问题,致使Hunt公司暂缓了Thum适配器的应用,最终发现是原有设备的接线问题,于是通讯的问题随着解决。
2013年,安装了6台Rosemount 708超声波变送器,以监测泄放阀是否开始泄放或泄漏。
2014年,在柴油加氢处理器和给料换热机上安装了3台Rosemount848温度变送器,监测设备结垢情况,防止由于露点移动而发生的设备腐蚀。
2015年,由于需要在焦化和原油装置上安装1台Permasense腐蚀监测设备和20台传感器,将无线网关升级到4.0版本。另外在给油罐流量计上安装了Thum无线适配器,以获得流量、温度和比重数据;在焦化喷嘴泵上采用CSI 9420无线振动变送器进行泵的监测和保护。
今年在用于原油贸易计量的Elite科里奥利流量计上安装了Thum无线适配器,通过AMS就能无线获取智能仪表检验诊断报告。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-3-29 15:24:54 | 显示全部楼层
这种干法,是拿厂子当小白兔做实验呐。
遇到个宽宏大量有科学献身投钱精神的老板,多难得啊
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.137299 second(s), 19 queries , Gzip On.
