查看: 2402|回复: 0
油田油气生产物联网
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-3-29 15:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
建设条件分析
环境分析
地面海拔280~530m,平均约380m。由于风化作用,地形起伏较大,残丘断壁四处可见,冲沟纵横的风蚀地貌。
气象参数
属于典型的中温带大陆干旱荒漠性气候区,温差-40℃~40℃,降雨量少,蒸发量大。主要气候特点是:四季分明,春季升温迅速,夏季炎热,秋季降温快,冬季寒冷;降水稀少,气候干燥;热量丰富,光照充足,无霜期长;昼夜温差大,风沙较多。
因此油田在油气生产物联网建设设备选型时,应考虑环境因素,有耐高温、耐低温及密封性要求。生产区域雷暴多发,对于系统和仪表设备等有防雷特殊要求。
采集与监控系统(SCADA)现状物联网一期建设SCADA监控系统沿用已有的软件,遵照《油气生产物联网系统建设规范》,参照《油气田地面工程数字化建设规定》开发,包含生产流程工艺实时监测、实时数据参数查看、历史数据分析、单井自动计量、管网监测、系统管理、数据存储等七项功能;实现了风城作业区采油、注汽、集输三大工艺大部分的自动化生产的全流程的监控;接入了作业区生产现场各配套工艺自动化。通过作业区SCADA系统建设及运用,减少现场安全事故,降低一线员劳动强度,提高生产工作效率,优化人员组织结构,提高油田生产管理水平。
SCADA系统已经接入158.5对SAGD井,93口稀油节能井,14口水源井,24口注水井,65座接转站,109台锅炉,3座联合处理站(1号稠油联合处理站,2
号稠油联合处理站,稀油注输联合站),4座水处理站(集中水处理站、四合一水处理、无盐水处理站、2号软化水处理站)等。
生产管理子系统现状
生产管理子系统是集团公司统一推广应用系统。物联网一期建设中,生产管
理子系统遵循A11建设标准,分为生产过程监测、生产分析、报表管理、物联设备管理、视频监测、数据管理、系统管理等。
物联网一期建设基于PaaS平台对锅炉、处理站、接转站监测页面的进行二次开发与集成,实现按工艺流程分类,并对实时数据进行监测、曲线对比分析和视频监测等功能;开发处理站工艺流程二次组态展示监测功能,保证在办公网与生
产网对站库现场工艺流程实时监测的同步,实现了对生产工艺的远程管理。
厂级生产调度系统
厂级生产调度系统按照油田公司统一部署架构,结合油田作业区的业务需求开发建设,包括:生产总况、生产动态、能耗管理、数据录入、应急救援、通讯管理、气象服务、视频监控、自动化集成、车辆集成、手持终端管理、大屏展示、系统管理、等13个子功能模块。
该系统将作业区日生产动态、生产运行与调度指挥按照生产计划进行部署,提供日常动态分析、预警与决策,满足作业区日常生产工作调度安排,集中分析全作业区生产动态,统一下达生产调度指令,保障油田正常平稳运行。
SAGD井采集参数需求
稠油转汽驱井采集参数
SAGD计量管汇参数
稠油接转站参数
稀油注转站参数
注汽锅炉参数
水处理站参数
油田骨干电网参数
生产过程视频监控及安防参数
数据采集与监控子系统
数据传输
有线传输
生产管理
SAGD生产调控分析系统,通过在线分析、油藏建模、数值模拟、生产优化和远程调控的一体化综合应用,把油田“搬”到桌面上,实现100名SAGD调控专家对400对SAGD井的高效管理,具体需求如下:
(1)项目数据库环境建设,为SAGD调控分析系统提供数据支持;
(2)储层综合研究,实现地质在线分析等功能;
(3)油藏地质建模研究,建立油藏模型成果库,便于油藏地质模型研究;
(4)油藏地质模拟研究,建立油藏数值模拟成果库,便于油藏数模研究;
(5)SAGD动态分析研究,对实时数据进行监测,实现生产预警、趋势预测。
信息安全
安全方案
数据库安全防护
生产网边界安全防护.
生产网重点区域防护.
工控网络边界安全
主机防护
安全审计
保密方案
引用的标准规范
《中国石油天然气集团公司油气生产物联网系统可行性研究报告》(2012.2.28版)
《油气生产物联网系统建设规范》Q/SY 1722-2014
《中国石油油气生产物联网系统验收办法》
《油气生产物联网系统运行维护管理规定》
《中国石油油气田地面工程数字化建设规定(试行)》《油气田地面建设标准化设计文件体系编制规定(试行)》
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范及条文说明》GB 50058-1992
《油气集输设计规范》GB 50350-2005
《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008
《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》GB/T 21671-2008
《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008
《基于MODBUS协议的工业自动化网络规范》GB/Z 19582-2008
《油气田及管道仪表控制系统设计规范》SY/T 0090-2006
《油气田及管道计算机控制系统设计规范》SY/T 0091-2006
《以太网交换机技术要求》YD/T 1099-2005
《以太网交换机设备安全技术要求》YD/T 1627-2007
《具有路由功能的以太网交换机设备安全技术要求》YD/T 1629-2007
《本地网光缆传输工程设计规范》YD/T 5024-2005
《通信电源设备安装工程设计规范》YD/T 5040-2005
《油气管道监控与数据采集系统通用技术规范》Q/SY 201-2007
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.083929 second(s), 20 queries , Gzip On.
