查看: 2702|回复: 0
ETA CAE Systems宣布推出其软件套件20.0.0版本
发表于 2019-12-22 07:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
BETA CAE Systems S.A公司总部位于希腊的赛萨罗尼奇市(Thessaloniki),是世界领先的软件工程公司之一。ETA CAE Systems宣布推出其软件套件20.0.0版本,在此版本中有许多新的工具和改进功能可供使用。 BETA CAE Systems产品线拥有众多革命性工具和突破性解决方案,毫无疑问地解决了当代工程仿真行业所涉及的所有挑战。 它成功地解决了在任何应用领域中建模复杂性所带来的所有瓶颈,并为整个CAE建模过程的运行提供了显着的推动作用。
ANSA v20.00新版本提供了一套全新的独家工具和功能,不仅用于铸造零件的表面,还用于完美的网格渲染,保持用户真实需求的清晰感。
专注于CFD应用程序、功能管理器现在支持特殊边界(锐边、自由和前沿边缘)和尾随边缘。 重新设计的间距CFD功能可以使用特定的网格划分规则处理上述特征。
此外,该版本为从PDM到CAE的更可靠路径铺平了道路,解决了需要专门建模的情况,例如连接和功能,这些都一直对准备高质量有限元模型构成挑战。
优化领域还推出了突破性的解决方案,包括新的光束优化工具插件,以及使用ANSA和META进行光滑表面网格创建的拓扑优化的新流程。
到目前为止,应用于后处理的虚拟现实功能现在在ANSA中进行传输和放大,从更近,更现实的角度提供扩展的预处理潜力。
EPILYSIS的目标是作为有限元分析领域的解决方案,在不同领域具有扩展功能,特别是专注于SOL200多学科优化,而整个流程执行的显着加速绝对是v20.0.0版本的主要亮点之一。
此外,NVH分析师现在可以通过可以从EPILYSIS输出的新类型结果来进一步帮助识别需要改进的有问题的NVH行为的原因。 当组件的系统模式基于每个组件的模式计算时,这些结果是组件模式对每个计算的系统模式的能量(动能、势能和总能量)贡献。 此分析只能在NVH控制台内驱动,并且可以通过GUI在META中读取和显示相应的结果,该GUI提供了按系统模式或包含在给定频率范围内的所有系统模式可视化此贡献的选项。
扩展了META的多种后期处理能力,新的图形内核得到了丰富,而新的工具栏,功能重构和重新设计的工具得到了提升,特别是在NVH领域。
此外,不仅在每个学科,而且在METADB和Virtual Reality等领域的扩展功能,保证了高水平的自动化,以及令人印象深刻的性能。 不要错过新的用户工具栏开发工具包,通过使用Python提供强大的开发来扩展用户能力,从而加速任何正在进行的流程。
KOMVOS-SDM控制台最初是作为创新的仿真模型和数据管理平台推出的,它以完全可自定义的方式提供与任何数据管理系统的直接通信,隐藏了流程的复杂性。 今天,它作为一个独立的应用程序向前迈进,体积小、易于安装和启动,具有扩展的产品树支持格式,以及对最佳用户体验的重大改进。
有了这个新版本,RETOMO的潜力达到了更高的水平。 可以从众多扩展功能中进行选择,例如新推出的手动工具,提供快速便捷的选择,增强的可视化模式和高级过滤功能。 利用内部开发的机器学习算法,此版本的RETOMO提供了一种智能替代方案,可通过引入机器学习分段来分割具有挑战性的扫描。由主要版本的所有第一和第二版本保存的ANSA文件彼此兼容。新的主要版本可以读取之前保存的文件,但反之亦然。从版本20.0.0保存的META项目文件是兼容的,可以通过META 16.0.0或更高版本打开。 要在v16.0.0之前的META版本中可读,必须选择“Version <16.0.0”选项保存它们。
已经停止对所有32位操作系统的支持。
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.058540 second(s), 21 queries , Gzip On.
