查看: 3262|回复: 0
全新系列高性能触摸开关
发表于 2019-12-23 11:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAPTRON推出全新系列触摸式感应开关——CANEOseries10。此系列产品无论在设计还是功能上都独一无二,“让客户能够完全自定义一款属于自己的高品质开关”的前沿设计理念,在HMI人机交互领域树立了新的标杆。
自由配置一款属于您的开关,由于可支持IO-link及其他通信协议,用户可以自由编程CANEOseries10几乎所有的电气参数。这包括开关灵敏度和最短操作时间、操作方式、接口方式(PNP、NPN、继电器、IO-link)和其他一般功能。灯的颜色和启动后的颜色变化以及静态或闪烁灯等参数也都是可以设置的。
CANEOseries10的一个特别亮点在于它有超过1600万种可显示的LED颜色以及无限的图标方案可供选择,确保产品更具个性。
全新的多传感器融合技术为多传感器融合可让电容式开关无障碍的使用,即使在潮湿或其他有水的环境中,如食品领域,CANEOseries10也不会被飞溅的水或清洁水流激活,而是必须通过有意识地触碰才能启动。
此外,CANEOseries10通过内置的光电传感器还可测量到周围的环境亮度。从而,开关能够自动调整其明暗——这是一个理想的功能,可以确保在强烈阳光下的高识别光亮,并有效防止夜间眩光效应。
由于对各种环境和需求的高适应性,CANEOseries10是机械工程、机器人技术、食品和饮料工业以及建筑自动化等领域的完美选择,几乎适用于所有的HMI应用。不同的触摸灵敏度可以根据需求进行设置,例如,如果需要戴手套进行操作,则可将开关灵敏度相应的调高。CANEOseries10几乎所有的操作和电气参数均可通过PC,智能手机或SPS的用户界面随时轻松进行设置和调整。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.056273 second(s), 20 queries , Gzip On.
