查看: 3210|回复: 0
肯纳金属推出3D打印的轻型镗孔刀具
发表于 2019-12-29 18:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车组件通常在较小的低功率数控加工中心上加工,这些加工中心需要较轻的刀具解决方案。肯纳金属的3D打印的镗孔刀具,其重量是传统工艺的一半,同时仍然满足铝合金电机镗孔的精度、圆度和表面光洁度要求。
电机主轴孔的直径约为250毫米(9.84英寸),长度约为400毫米(15.74英寸),底部有一个较小的轴承孔。项目经理Harald Bruetting说,当使用传统方法制造时,这种类型的铰刀重量将超过25公斤(55磅),对于现有机床或操作刀具的工人来说都过重了。
Bruetting和他的团队转向增材加工方向,以3D打印的方式制造了一款强大而轻巧的可转位刀具,同时配备肯纳的成熟技术,包括高精度可调RIQ铰刀片和高刚性的KM4X刀柄结构。该刀具还具有内部3D打印冷却通道,有助于最大限度地提高生产效率和刀具寿命。
通过使用金属粉末层3D打印和有限元分析软件,我们能够设计和制造一种使转动惯量非常接近主轴的刀具,在满足客户重量限制的同时增加其刚性,未来方案经理Werner Penkert说,这是肯纳金属利用先进制造技术帮助客户应对独特挑战的极好例子。
他们制作了两个版本的刀具,一个采用碳纤维基材,另一个采用3D打印金属基材,结果令人印象深刻。3D打印版的重量为10.7千克(23.6磅),碳纤维版重量为9.5千克(20.9磅),不到传统同类刀具的一半。
采用久经考验的肯纳金属技术。高精度RIQ铰刀刀片,KM4X刀柄结构,尽可能提高刚性。
通过增材制造减轻重量。3D打印的刀具总重量仅10.7千克,与传统工艺相比重量减半。满足镗孔的表面质量、圆度和精度要求。
同样的刀具,更加轻巧。没有使用3D打印金属基材,而是采用了带有碳纤维基材的刀具版本。进一步减轻重量,仅重9.5公斤。
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.058044 second(s), 20 queries , Gzip On.
