查看: 2955|回复: 0
可在极狭小空间内实现最大7,000°的旋转运动的拖链
发表于 2019-12-31 18:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
igus优化后推出的twisterband HD,即使在旋转运动中也能安全可靠地引导电缆和软管。轻巧的拖链结构稳定、易于填充,甚至可以应对高达每秒180°的旋转速度。它围绕其自身的旋转轴旋转。该系列产品的使用寿命长,因此igus又为其新增了两个小尺寸,以适用于特别小的安装空间。
高转速和小安装空间意味着动力电缆、数据电缆和软管都承受着极大的压力。在狭小的安装空间(例如机床)中,尤其需要紧凑且可靠的解决方案。因此,igus为其twisterband HD系列拖链增加了两个新尺寸。这一系列拖链在木工机械和汽车行业的工件定位器中已经得到了广泛应用。即使在每秒180°的转动速度和极小空间的工况下,twisterband依然可以在水平面和垂直平面分别实现最大7,000°和3,000°的旋转运动。因此,在旋转角度受限的情况下,它可以取代滑环进行能量传输。仅一个twisterband系统就可以轻松、高效且持续不断地牵引不同的介质管和总线电缆。两个新尺寸的内部空间更紧凑,高度分别为11和18毫米:非常适合极狭小的安装空间,如旋转工作台和机器人。
igus新推出的紧凑型twisterband HD,可以在极狭小空间内安全、持续牵引电缆和介质管进行旋转运动。(来源:igus GmbH)
特殊的结构设计确保高强度
纤薄且轻巧的twisterband HD,紧密围绕其自身的旋转轴旋转。拖链由一个个链节通过销和钩原理相互连接组成拖链。这样可以确定拖链的最小弯曲半径,从而获得更高的稳定性。这款供能解决方案是由免维护的耐磨工程塑料制成的,其中还添加了玻璃纤维来增强拖链的强度。所以twisterband HD拥有更长的使用寿命。这在占地3,800平方米的igus内部测试实验室中已经得到了验证。装配上专为运动而设计的chainflex高柔性电缆,twisterband HD拖链供能系统同样在测试中表现出了非常长的使用寿命。由于采用了模块化结构,拖链可以根据需求进行延长或缩短。电缆也可以轻松排布在其中,并可随时更换或延长,这是与滑环相比的另一个优势。目前,twisterband HD提供四种尺寸的现货供应,外径长度从140至500毫米不等。
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.147148 second(s), 21 queries , Gzip On.
