查看: 3804|回复: 3
外行聊伺服控制基础 之四
发表于 2020-1-1 14:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Engine大侠批评我说要多念控制基础,我觉得很合理。这两天找回自动控制原理教材,老老实实看了一遍。
整本自动控制原理,80%的内容都在讲两个字,哪两个字呢?那就是稳定。稳定就意味着系统能被控制得住,不稳定就意味着系统失控了,所谓伺服,就一定是稳定的,否则它就不是伺服。不稳定有什么表象呢,那就是发散震荡,没办法很好地跟随你的输入信号,体现在误差信号上面,就是误差信号无法逐渐趋于零。
那么系统自己能识别自己是否稳定吗?不能,系统还没智能到自己能识别出来。如果系统能自动判断自己是否稳定,那么控制工程师就没有饭吃了。那么控制工程师又是靠什么去判断的呢?最直观最原始的方式是列写微分方程,对于给定的输入,求解对应的输出,然后看输出的曲线去判断。但是存在一个问题,求解微分方程很麻烦,而且系统的结构变了,又得重新列写微分方程,这真的是很不靠谱的办法。怎么办呢?幸好我们有傅里叶变换和拉氏变换,我们将微分方程通过各种数学变换,转换成不含微分算子的有理分式/传递函数,避免了复杂的微分计算。这简直是一些数学不好的控制工程师的福音。通过传递函数的闭环特征方程,用劳斯判据来判断系统的稳定性,劳斯判据不需要复杂的高等数学的计算,只需要对特征方程的系数做一些简单的代数运算即可。但是劳斯判据还是存在一个问题,系统参数从零变到无穷的时候,参数每变一次,就需要做一次劳斯判据,为了解决这个问题,根轨迹法出现了,这是一个图解法,它将系统参数变化时,所有可能的根都求出来并画成一条曲线了,通过这条曲线就可以一次性判断所有不同参数情况下系统是否稳定。
前面说的两个方法是基于你能求出系统的传递函数。万一系统太过于复杂,你求不出来怎么办?(实际上,我们经常求不出来),还好我们有频率分析法,这种方法允许我们通过实验的方法去确定系统的频率特性,通过奈斯判据可以判断系统的稳定性,除此之后,伯德图也是一把好用的利器。
前面说的都是线性连续系统,如果系统是离散的,如果系统是非线性的,上面所述的所有方法又都不适用了。总之,自动控制原理基本上就是教你在不同的场合下,使用不同的方法,去判断系统的稳定性。
发表于 2020-1-3 10:39:55 | 显示全部楼层
大侠,离散的有Z变换,也有一套方法,俺学得很差,就不献丑了,哈哈。系统不稳定不一定表现为发散,也有可能是稳定的振荡,就是幅度你受不了,你去看极点的分布里有解释。当学到研究僧之后就开始关注鲁棒性,不可简单理解为稳定性,这时才能设计出真正实用的系统,前面全是打基础。还有一件事我得提醒你,我们学伺服时更关注响应时间,而不是稳定,不稳定缩小范围就稳定了,响应速度才是致命的,伺服阀的关键指标是频响和流量,稳定?开机了阀芯就没停过
不敢,鲁棒我没学过,我就是粗浅知道点皮毛,实践中多用倒立摆来检验算法  发表于 2020-1-3 12:44
大侠的建议很好,小弟斗胆请大侠推荐一下讲鲁棒性的书籍,  发表于 2020-1-3 11:16
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.100033 second(s), 21 queries , Gzip On.
