查看: 3368|回复: 0
异步电机杂侃之一
发表于 2020-1-2 14:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
去车间里看生产线,基本上就是两种电机的天下,一种是伺服电机,另一种就是三相异步电机了。为什么在生产机械里头,普遍使用三相异步电机呢?这是因为它便宜,结构坚固,容易购买啊。从机械结构上看,它可分为定子和转子,从电磁结构上看,它可分为电路和磁路。定子和转子都包含了电路和磁路。
我们都知道,通电的线圈/绕组就等于磁铁,俗称电磁铁。定子也是一块电磁铁,里面有整套规整的硅钢片,这个是为了增加磁场强度用的,为啥有了硅钢片磁场就会被增强呢,那是因为硅钢片的磁导率比较优异。定子线圈被嵌套到硅钢片的槽里面,线圈在定子里面的空间相对位置是很关键的,这会影响到磁场的分布。绕组在空间布置,有一个衡量指标叫做空间角度,这个空间角度会影响磁极的朝向,从而影响两对或者两对以上磁极之间的电角度,对于三相异步电机,其电角度就是120度啦。
转子也是一块电磁铁,同样该有的东西都有,什么硅钢片,绕组,一个都不少。和定子不同的是,转子是无源的,而定子是有源的。目前用得比较普遍的就是鼠笼转子了。鼠笼转子又可分为两种,一种是铜条,一种是铝条的,100kw以下的异步电机几乎都是用铝条的,为啥不用电阻率更低的铜条呢?这是因为小容量电机的导线很细,铜太软,你一条条地打就根本打不进转子的槽里面去。还有一种是绕线转子了,这种转子比鼠笼转子更加灵活一点,因为你可以外接电阻去调节电机的启动性能和速度。不过呢,铜是很贵的一种东西,绕线转子电机也贵啊。
待续
Fluid + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.070185 second(s), 23 queries , Gzip On.
