查看: 3950|回复: 6
异步电机杂侃之二
发表于 2020-1-2 19:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场工作,很重要的一点是你懂得识读电机铭牌。铭牌里面的一般都会标有额定电压,额定电流。问题来了,这里的额定电压和额定电流是线电压/线电流,还是相电压/相电流呢?要记得铭牌是给用户看的。用户比较关心应该接到多大电压的电源上去,所以这里的额定电压和额定电流都是指的是线电压,同理,用户也比较关心应该用多大截面积的电源线,所以这里的电流是线电流。
看下面这块铭牌,你会发现,400V时的额定转速要比380V时的要低一些,为什么呢?这是一个比较复杂的问题,简单而不太准确来说,400V时的磁通量要大,在相同的转差率时电磁扭矩要大,如果这样算,电机的功率就会变大,如果两者电机功率相同,那么,电压大的转差率就可以相对小一点,所以,电机的转速就可以相对高一点。但是这个不是绝对的规律,因为有磁饱和的问题。所以主要还是要看电机铭牌。
另外,铭牌上的功率是输入功率还是输出功率呢?同理,用户比较关心电机能带多大的负载,所以这个额定功率是输出功率。总体来说,用户就是比较关心电机要吃多少,能拉多少,哈哈。看电机铭牌,用户就知道电机需要向电源索取多少功率,才知道整个车间/工厂需要配置多大容量的变压器。
输出功率可以直接从铭牌读取,那输入功率该怎么计算呢?可以直接套公式,P=1.732*U*I*cosφ。问题又来了,功率因数cosφ到底是线的?还是相的?当然是相的啦,因为线电压与线电流之间的功率因数是没有意义的。
然后看电机型号W20-280S/M-04,这里的W20是厂家的代号,280S指的是电机轴高280mm,S表示短机座,04表示是4极电动机,表示有两个极对。这个看电机的转速也可以看出来电机的极对数,一般如果电机转速接近3000r/min,那么就是单极对电机,接近1500r/min,就是双极对电机,以此类推。
待续。
发表于 2020-1-2 21:12:43 | 显示全部楼层
功率因数是加载在电路网络两端的电压与流过的电流的相位差的余弦值,在三相电路中,不管知道的是相的,还是线的,都能求出功率因数。
还有,配变压器的容量都是算视在功率,要用有功功率除以功率因数。
大侠说的在理  发表于 2020-1-2 21:34
发表于 2020-1-3 09:52:45 | 显示全部楼层
楼主,普通电机是星线角相,部分电机还可以单相三相互转,所以相电压也是要看的,线相电压电流都是时间函数,铭牌上的实际是有效电压
是的,Engine大侠,这里用线电压线电流是考虑到这些数据比较容易在现场测量到,直接拿万用表和钳形电流表就可以测量到了。  发表于 2020-1-3 10:06
发表于 2020-1-3 10:15:04 | 显示全部楼层
特别建议去算一算双频电机的各项参数,会对电机的理解有一个提升
不错的建议,改天试试  发表于 2020-1-3 11:14
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.070306 second(s), 22 queries , Gzip On.
