查看: 5278|回复: 12
请教8爷:类似虾米腰的焊接方式 内外焊接可行否
发表于 2020-1-2 21:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
八爷,你好,一致很崇尚八爷真正的技术,我是在水电厂上班,我们电厂引水压力钢管有一节当初设计时厚度不满足要求(其最大折算应力超过抗力限值)如下图凑合节1,之前发帖请教过8爷。现在采取补强处理。我们整个引水压力钢管整个都是埋在混泥土中,只露出一小段明管。厂家给出的补强方案,就是在里面焊接一层钢板,外面也焊接一层钢板。不知这种方案是否可行。我宁愿相信八爷,现在的一些专家太浅了。
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:21:46 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2020-1-2 22:11
他说的帖钢板,只要是分层的,就没有效果,每层单独受力,该裂还会裂,
八爷,如果采用补强焊接,怎么焊接才好呢?才能不分层,行成一个整体?
我还玩过外圈缠碳纤维的,缠钢丝的,那都可靠,只有里面耐腐蚀,就可以,假如你这个外面有空间,缠碳纤维,里面可以不动,外面足矣吃力  发表于 2020-1-2 22:40
与外圈焊接,涨缩量不同,还是没戏,原理就是内圈自己受力,涨大,贴实外圈,外圈再受力,就协调起来了,成为一个厚度,内外一焊应力不明确了  发表于 2020-1-2 22:38
工艺非常复杂,里面那个圈要尺寸非常精确,有内部用液袋,打压保持一定涨紧力均匀帖在外圈,帖实,缺口只留下一个焊缝宽,焊自身,不能焊外圈  发表于 2020-1-2 22:35
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:07:45 | 显示全部楼层
就是在图中凑合节1的那一段钢管里面和外面都焊接一层钢板,不知这样焊接能否行成一个整体,起到增强这一段的强度。防止突然甩负荷水锤冲击引起的强度破坏。凑合节1厚度为30mm,补强时里面一圈焊接一层16mm厚的钢板,外面一圈焊接一层30mm厚的钢板。
发表于 2020-1-2 22:11:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:19:47 | 显示全部楼层
焊接钢板,钢板切成小块,蜂窝焊接,可行吗?
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:57:25 | 显示全部楼层
yuanlihua 发表于 2020-1-2 22:21
八爷,如果采用补强焊接,怎么焊接才好呢?才能不分层,行成一个整体? ...
八爷,恕我愚钝,听得不是很明白。   你的意思是外圈不能焊接,只能焊接内圈。现场外圈周围都是混泥土山体,只有一小段明管裸露出来,
内外圈要同涨,不能有焊接关系,会撕裂的,我在下面详细说,你看一下,  发表于 2020-1-2 23:09
发表于 2020-1-2 23:19:42 | 显示全部楼层
yuanlihua 发表于 2020-1-2 22:57
八爷,恕我愚钝,听得不是很明白。   你的意思是外圈不能焊接,只能焊接内圈。现场外圈周围都是混泥土 ...
如果就是不惜一切代价,必须做这个加强,不考虑其它方式了,可以用‘碳复合内导筒  ’,是成熟技术,成本昂贵,首先,有个8毫米厚不锈钢内圈,外面缠碳纤维,热压固化,按米国压力筒规范计算,就是单独承受你现在的压力,外圈钢板不再受力,做好以后,把导筒放进去,不锈钢筒与外圈板焊接,这是端部焊,薄板焊,没问题,焊好以后,对间隙区高压防水树脂注胶,就是高压水绝对不能进入间隙,保证外筒不受力,就可以了,非常贵,鸟的成熟技术,没问题,
焊接,端部圈焊可以,薄板焊厚板,不能纵向全焊,因为涨量不同,纵焊还是会分层破坏的,
发表于 2020-1-3 07:36:32 | 显示全部楼层
大概看懂8爷意思,如果采用补强焊接,好比内胎和外胎,里面的管就相当于补强为内胎,你在处理内胎时候,内胎要和外胎完全贴合,不能有空隙,有空隙就像吉尼斯硬汉一块一块撞玻璃,内胎之间可以留焊缝焊接,但是你不要把坡口留过大,焊到外胎上了,这样内外胎不容易计算应力,只保留端部圈焊。
发表于 2020-1-3 09:24:05 | 显示全部楼层
要是我,全部推翻重来,
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.081324 second(s), 23 queries , Gzip On.
