查看: 3100|回复: 0
异步电机杂侃之三
发表于 2020-1-3 10:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天比较有空,就多写点,今天继续。
铭牌上的定额S1是啥意思呢?这是工作制的意思,比如S1,就代表这个电机每次搬的砖头的数量不变,负载是恒定的。而且电机可以长时间996的干活,都没有问题。S1属于连续工作制,除此之外,还有短时工作制和断续周期工作制。短时工作制的意思是电机的工作时间必须小于电机温升时间常数的3倍,就是电机刚刚升到稳定温升的95%的时候,立马停车,让电机凉快凉快。避免烧毁电机。比如像水电站的闸门启闭机都是短时工作制的。标准的工作时间分别有15min,30min,60min,90min这四种。断续周期工作制的意思是工作时间和休息时间轮流交替,就好像我们白天上班,晚上休息,工作时间和休息时间组成一个周期,而后周而复始。
好了,问题来了,电机可以过载运行吗?当然可以,但是必须保证一个前提,电机不烧毁,准确地说,电机允许短时间过载。那具体能过载多少呢?就要看回电机的过载能力。过载能力就是电机的最大扭矩除以额定扭矩。变频器里头有两个报警信号,一个是过流,一个是过载,过流可以看做是长时间过载,一旦过流,必须停机,否则机毁人亡。
电机选型的时候,就要充分了解你的工况了,比如是恒定负载吗?是连续工作吗?负载经常波动吗?最大负载是多少?持续多长时间?没有这些详细的数据,选电机也是瞎选,这个时候就放大点安全系数喽。
待续。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.068264 second(s), 20 queries , Gzip On.
