查看: 4035|回复: 7
小型水冷散热片习题
发表于 2020-1-5 09:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上起床7点多,下楼去买了菜。楼下的超市真不错,号称蔬菜有100多种,很多都是我这个北方人从来没见过的。
拎上楼来,没事干,做了这道习题。是一个电子箱散热的小型翅片。
应用了平板的Nu求解经验公式,求最大处的边界层厚度也是远小于翅片间隙的,因此可以认为是准确的。
用了在线的python进行的计算,后面发现对流热阻求出来比传导热阻还小一个数量级;感觉不对,回去翻计算发现有一个数值输错了。
很简单的东西,请大侠们多指导。
发表于 2020-1-5 12:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,不错的本子,哈哈,纸的颜色是对的,但你这个纸有些薄,下次买厚纸的,哈,
计算传热,热力,流体,轮廓概念很接近,告诉你一个决定性的措施,就是先建立‘笼子与框子’的概念,把目标函数都筐起来,不能跑出去,就是这次计算的结果大致数据已经先有了,
我因为玩各种大炉子,大型换热器计算,每次必须先筐好了,否则就玩飞了,哈哈,
筐好,核对流动,传导,对流,辐射直接的影响,有些有相变,你这个简单,没有,
传导,对流,都有边界层问题,流动系数等等问题,不出框子,
先手算大致结果,绝不能先按钮,不知道框子边界线的时候,随便按钮,就晕了,
都清楚了,一按,与预先设定是吻合的,钮就是按对了,不吻合,再检查大筐,筐里面的东西一定错了,一改,就对了,
大筐以后建立好了,就不必自己按钮了,有侉子按,你就一直加薪,侉子不加薪,这就算生活的残酷性,
就是这几个方程和实际的边界条件已经把目标值圈定了。了解好每个钮后面在干嘛,再去和后面按钮的结果进行对比。理解的还很浅,慢慢搞。  发表于 2020-1-5 13:10
好的八爷,装备先跟上来。 我的理解:温度场和传热速率存在迭代关系,把几个控制方程都列在一起,大致进行一些迭代,能了解所有值得大致范围。  发表于 2020-1-5 13:07
没有通俗版本了,理论必须学通,热力,传热,都牵扯流动,这三者是纠缠的,一个不会,其它的也精不了,高薪,就是敢侃一遍,而不是去按钮  发表于 2020-1-5 13:03
大侠,热力学读到熵和焓的概念就有点读不懂了,有没有通俗一点的解释  发表于 2020-1-5 12:48
发表于 2020-1-5 15:10:51 | 显示全部楼层
说到底就是能量守恒定律,问题是数学太难,什么哈密顿算子,张量太复杂,还有微分方程不好解
发表于 2020-1-5 17:09:49 | 显示全部楼层
华丽转身 发表于 2020-1-5 15:10
说到底就是能量守恒定律,问题是数学太难,什么哈密顿算子,张量太复杂,还有微分方程不好解 ...
正是因为难,所以能淘汰大部分了人
GMT+8, 2026-10-23 16:46 , Processed in 0.072171 second(s), 22 queries , Gzip On.
