查看: 3982|回复: 21
把你绕进去,哈,出都出不来,哈
发表于 2020-1-7 12:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买油,按桶的,也可以按吨,吨与桶是没有对应关系了,每吨出的‘桶数’越多越好,中国都是买的‘少桶’,
米国的汽油,标号是马达法的,中国是研究法的,你知道怎么换算过来吗,哈,中国是不生产米国那些高标号油的,现在最大是95的,研究法可以到100多的,哈,你哪天加油,发现有110号的,哈哈,照加,其实对应马达法也没多高,哈哈,
  中国的石油工业,其实完全是鸟工业,但许多成品的标号都不是鸟的,就是装置完全是鸟的,出来的‘二锅头’是国产标定的,哈,
  电机的50赫兹,60赫兹,也特绕人,尤其二手设备,要重新核算电机功率,
  其实就是个习惯了,在中国买牛奶,有227,有485,这些数字,很绕你,金子是盎司定价,再换算过来的,
  其它也类似的,钢管都是英制的,钢板设备也是的,你家电视是寸,手机也是的,你轮辋,轮胎,你车上大部分的东西,是英制的,你没想到吧,哈哈,
所谓习惯嘛,就是这样的,你把60赫兹电机算过来,看看会折算吗,大部分家伙是不会的,哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
zh39204128 + 3
发表于 2020-1-7 12:44:07 | 显示全部楼层
蛋糕,也是寸的
链条也是。
哈哈
发表于 2020-1-7 12:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 13:01:56 | 显示全部楼层
以前有计算对比过同样峰值电流不同频率的热功耗,用积分法和作图法都试过,还比较过不同相位的差异,因为作用时间不超过一个周期,实际过程因为电流是10KA级别的还需要考虑电感效应
发表于 2020-1-7 13:18:00 | 显示全部楼层
自行车是多少寸多少寸的,电脑,手机,平板都是。蛋糕是多少多少磅的。
嗯,好的  发表于 2020-1-7 14:06
蛋糕的直径按照英寸定  发表于 2020-1-7 13:44
发表于 2020-1-7 13:54:25 | 显示全部楼层
电机和变压器都有个关键参数叫磁通大小,这个不会特意注明,但可以用额定电压与频率计算。由于电机基本设计运行的磁通量接近于曲膝点,所以向上调整空间很小,供电频率降低,造成磁通减小,那么对应转速转距全部下降。
变压器会降容,这个计算例子非常多。
话说今天上午俺跟人讨论了一下电机热平衡方程。开始那哥们拿过来的方程是稳态后的简化部分,有些问题,根据这个方程解释不通。俺把那个温升导数补充上了,然后根据这个给人家说了一遍。讲了一下发热散热和温升之间的关系,把他的问题捋顺了。
这部分知识其实挺零散的,电机拖动上仅仅介绍了三种不同的校验方法,但没写实际工程计算是怎么做的。
那本超级厚的冶金电的书上面给了几个表格,列出了点数据。并且指出电机正常设计环境温度也就40,再高了需要校验发热。
电机绝缘这本书上给出了热平衡方程。
目前还没看到电机设计上这段东西是怎么写的。
讨论完了,我回过神一想,这玩意似乎有点超出电机控制范围了……似乎人家默认我会这玩意,其实我就懂基本原则,在剩下具体怎么玩就不知道了,我是在根据知识和经验在解释这个问题。以后还要好好读书,每次都问不倒,那就牛了。
电机有传热设计,但是一般坐电机计算,都取额定以下即可,不会这么复杂  发表于 2020-1-7 17:11
电机设计没有传热设计吗?比如计算翅板,计算风扇和流道  发表于 2020-1-7 15:22
哈哈,真的学了不少阿,就是这样的,因为写书的家伙,也没有一个是全材的,读书,读到一个程度,就没有哪一本书可以读了解决问题,必须横向读  发表于 2020-1-7 15:15
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-1-7 14:16:48 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2020-1-7 13:54
电机和变压器都有个关键参数叫磁通大小,这个不会特意注明,但可以用额定电压与频率计算。由于电机基本设计 ...
供电频率降低,磁通是变大的,磁通其实就是磁力线的根数,根数越多越密集,转子切割的磁力线就越多,感应电势越大,转子电流增大,随之定子电流增大, 定子电流代表热量。电机容易烧毁。
表达一个电机的负担重,从电路的角度看,可以用定子电流表示,从机械的角度看,可以用负载扭矩表示,转速恒定的情况下还可以用负载功率表示,其实都是一个道理。
磁通基本不变的情况下,频率降低,磁滞和涡流损耗都会降低,但是风扇转速也降低了,散热差了  发表于 2020-1-7 20:42
还要考虑压频比,降频都要降压,饱和以后效率,功率因数,发热都要再核算,  发表于 2020-1-7 16:42
抱歉,你说的对,我把这个和电压改变弄混了  发表于 2020-1-7 16:06
U=4.44Nfφ,电源电压不变的情况下,频率降低,磁通φ是增大啊,没有错误哦。  发表于 2020-1-7 15:37
大虾,电机学关于供电频率部分,需要看一下  发表于 2020-1-7 15:34
发表于 2020-1-7 15:25:47 | 显示全部楼层
买碗,吃饭的碗也是英寸
一开始还不信,去百度了一下,果然是这样  发表于 2020-1-7 15:31
发表于 2020-1-7 16:55:33 | 显示全部楼层
八爷,那传说中的100号航空汽油该怎么玩,国内不也有很多塞斯纳在飞吗
中国也进口大量成品油,看航空活塞机是不是用高标号油,因素很多,比如持续高转速,大扭矩,这就用高标油,一个是从炼厂直接拿112的,也可进口  发表于 2020-1-7 17:46
GMT+8, 2026-10-24 00:19 , Processed in 0.067750 second(s), 24 queries , Gzip On.
